Arêtes
Liste les noms des arêtes ou des lignes de joint sélectionnées pour les surfaces d'arrêt. Dans Arêtes
vous pouvez :- Sélectionner une arête ou une ligne neutre dans la zone graphique pour l'ajouter ou la supprimer de la case Arêtes
- Sélectionner un nom pour identifier l'arête grâce à un texte associé dans la zone graphique.
- Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris et sélectionnez Effacer les sélections pour les voir disparaître de la case Arêtes
- Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur une boucle dans la zone graphique et choisissez Désélectionner la boucle pour l'enlever de la case Arêtes
Vous pouvez sélectionner les arêtes manuellement. Sélectionnez une arête dans la zone graphique, puis utilisez les outils de sélection pour compléter la boucle.
Vous pouvez définir une ligne de joint pour une zone ouverte dans le PropertyManager Ligne de joint, puis la sélectionner pour définir l'arête de la surface d'arrêt pour cette zone ouverte.
Cousue
Coud chaque surface d'arrêt sur les surfaces de l'empreinte et du noyau, de sorte que les dossiers Corps surfaciques de l'empreinte
et Corps surfaciques du noyau
contiennent chacun un corps surfacique. Lorsque cette option est désactivée, les raccords surfaciques ne sont pas cousus sur les surfaces noyau et empreinte et les dossiers Corps surfacique de l'empreinte
contiennent de nombreuses surfaces. Il est conseillé de désactiver cette option si vous avez une série de surfaces de qualité médiocre (dans le cas de problèmes d'import IGES, par exemple) et que vous souhaitez les analyser et les réparer manuellement après avoir utilisé l'outil Surfaces d'arrêt.
Filtre des boucles
Filtre les boucles qui ne sont pas des zones ouvertes valides. Si des zones ouvertes valides sont ignorées dans votre modèle, désactivez cette option. |
Montrer l'aperçu
Affiche un aperçu des surfaces de raccord dans la zone graphique. |
Montrer les textes associés
Affiche un texte associé pour chaque boucle dans la zone graphique.
Vous pouvez cliquer sur un texte associé pour passer d'une boucle de type Contact à une boucle Tangente ou Pas de remplissage. Pour une boucle Tangente, vous pouvez cliquer sur la flèche pour modifier les faces utilisées pour la tangence. Cf. Types de remplissage des surfaces d'arrêt.
