Vous pouvez spécifier les propriétés de la configuration, telles que le nom, la description, les options de la nomenclature et autres options avancées.
Lorsque vous créez des configurations manuellement, vous utilisez le PropertyManager Ajouter une configuration. Lorsque vous modifiez une configuration, vous utilisez le PropertyManager Propriétés de la configuration. Différentes options sont disponibles lorsque vous créez ou modifiez des configurations pour les pièces et assemblages.
Pour spécifier des propriétés pour des configurations, procédez de l'une des manières suivantes:
- Créer une configuration :
- Modifier une configuration :
- Dans le ConfigurationManager
, cliquez sur un nom de configuration à l'aide du bouton droit de la souris et cliquez sur Propriétés.
| Nom de la configuration |
Spécifie le nom de la configuration. Vous pouvez afficher les noms des configurations de composants dans l'arbre de création FeatureManager. N'utilisez pas la barre oblique (/) ni le caractère @ dans le nom. Un message d'avertissement s'affiche lorsque vous fermez le PropertyManager si le nom est vide, s'il contient des caractères non valides ou s'il existe déjà.
| Description |
(Facultatif) Spécifie une description identifiant la configuration. Vous pouvez afficher les descriptions des configurations de composants dans l'arbre de création FeatureManager et le ConfigurationManager. Sélectionnez Utiliser dans la nomenclature pour utiliser la description dans une nomenclature. La description a priorité sur les propriétés personnalisées ou spécifiques de la configuration, mais il n'en modifie pas les valeurs.
Commentaire
(Facultatif) Fournit des informations supplémentaires sur la configuration. |
Propriétés personnalisées
Ouvre la boîte de dialogue Propriétés qui permet de modifier les propriétés spécifiques à la configuration. Disponible quand vous modifiez une configuration.
Options de nomenclature
Vous pouvez aussi spécifier ces options dans la boîte de dialogue Options des composants lorsque vous modifiez une nomenclature.
Numéro de pièce affiché lorsqu'utilisé dans une nomenclature
Spécifie comment répertorier l'assemblage ou la pièce dans une nomenclature. Sélectionnez une option :
Nom du document
Le numéro de pièce correspond au nom du document.
Le numéro de pièce correspond au nom de la configuration.
Lier à la configuration parent
Le numéro de pièce est le même que le nom de la configuration parente. Disponible uniquement pour les configurations dérivées.
Nom spécifié par l'utilisateur
Le numéro de pièce correspond au nom que vous saisissez.
Vous pouvez sélectionner Nom du document ou Nom de la configuration comme numéro de pièce par défaut de la nomenclature pour les nouvelles configurations. Cliquez sur . Sous Numéro de pièce par défaut de la nomenclature pour les nouvelles configurations, sélectionnez Nom du document ou Nom de la configuration.
| Définir 'Exclure de la nomenclature' une fois inséré dans l'assemblage |
Exclue un composant, une configuration ou un modèle de la nomenclature. Si vous cochez cette option, l'exclusion s'effectue à la prochaine insertion du composant, de la configuration ou du modèle.
Affichage des composants enfants lorsqu'utilisés comme sous-assemblage
(Assemblages uniquement) Lorsque vous utilisez la configuration de l'assemblage comme un sous-assemblage dans un autre assemblage, les paramètres sont utilisés avec les paramètres Type de nomenclature dans le PropertyManager Nomenclature. Les paramètres déterminent si et comment les composants enfants apparaissent dans une nomenclature de l'assemblage de premier niveau. Sélectionnez des options :
Montrer
Affiche les composants enfants si la nomenclature est dictée par le Type de nomenclature dans le PropertyManager Nomenclature. Les composants enfants n'apparaissent pas dans une nomenclature Premier niveau uniquement.
Cacher
Cache les composants enfants dans une nomenclature, même s'ils sont affichés dans Type de nomenclature. Le sous-assemblage apparaît comme un article unique dans la nomenclature. Par exemple, une nomenclature de type Pièces uniquement liste les composants enfants ainsi que les articles individuels. Si vous sélectionnez Masquer, c'est le sous-assemblage qui est listé à la place.
Promouvoir
Dissout le sous-assemblage dans la nomenclature et montre les composants enfants, même si le Type de nomenclature ne les affiche pas. Ainsi, une nomenclature de type Premier niveau uniquement liste le sous-assemblage, mais pas les composants enfants. Si vous sélectionnez Promouvoir, la nomenclature Premier niveau uniquement liste les composants enfants mais pas le sous-assemblage.
Exemples - Propriétés d'affichage des composants enfants |
| Affichage de l'article de liste des pièces soudées quand un composant est utilisé dans un assemblage (type de nomenclature en tabulation avec liste détaillée des pièces soudées uniquement) |
(Constructions soudées uniquement) Affiche, masque ou promeut les éléments de la liste des pièces soudées des nomenclatures en tabulation. L'option Promouvoir décompose la ligne du niveau de pièce et affiche les éléments de la liste des pièces soudées dans la nomenclature en tabulation lorsque vous sélectionnez Liste détaillée des pièces soudées
Dans l'arbre de création FeatureManager, vous pouvez cliquer à l'aide du bouton droit de la souris sur n'importe quel composant, puis sur Restaurer dans la nomenclature pour remettre les composants dans l'option Afficher la liste des pièces soudées.
Options avancées
Les propriétés suivantes définissent ce qui se passe suite à l'ajout d'éléments à une autre configuration et à la réactivation de cette configuration. Les options disponibles dépendent du type du document.
Supprimer les fonctions
(Pièces uniquement) Supprime les nouvelles fonctionnalités dans cette configuration qui sont ajoutées à d'autres configurations. Lorsque cette option n'est pas sélectionnée, les nouvelles fonctionnalités résolues sont incluses dans cette configuration. |
Supprimer les nouvelles fonctions et contraintes
(Assemblages uniquement) Supprime les nouvelles contraintes et fonctionnalités dans cette configuration qui sont ajoutées à d'autres configurations. Lorsque cette option n'est pas sélectionnée, les nouvelles contraintes et fonctionnalités résolues sont incluses dans cette configuration. Les nouvelles fonctionnalités dans les assemblages comprennent les fonctions d'assemblage d'enlèvement de matière et de perçage, les répétitions de composants, la géométrie de référence et les esquisses. Ces fonctionnalités appartiennent à l'assemblage et non à un composant de l'assemblage.
Supprimer les nouveaux composants
(Assemblages uniquement) Supprime les nouveaux composants dans cette configuration qui sont ajoutés à d'autres configurations. Lorsque cette option n'est pas sélectionnée, les nouveaux composants résolus sont inclus dans cette configuration. |
Utiliser une couleur spécifique à la configuration
Spécifie une couleur pour la configuration. Cliquez sur Couleur pour sélectionner une couleur dans la palette. La couleur spécifique à la configuration s'applique au mode Image ombrée, à moins de sélectionner Appliquer la même couleur à Image filaire, Ombrée et Lignes cachées supprimées dans .
Pour appliquer une couleur spécifique à la configuration des composants d'un assemblage, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur le composant dans l'arbre de création FeatureManager, développez Apparences  et sélectionnez le composant  . Dans le PropertyManager, sélectionnez une couleur.
| Ajouter la reconstruction sur enregistrer la marque |
Applique la reconstruction sur enregistrer la marque à la configuration. La configuration génère le jeu de données complet lorsque vous enregistrez le document la fois suivante. Les données sont ensuite reconstruites et enregistrées chaque fois que vous sauvegardez le document. |
Options parent/enfant
Disponible uniquement dans les assemblages et uniquement lorsque vous ajoutez une nouvelle configuration à l'assemblage ou à l'un de ses composants. Sélectionnez les composants auxquels vous souhaitez ajouter la configuration.
Vous avez par exemple un assemblage qui contient un sous-assemblage. Le sous-assemblage contient un composant. Dans Options parent/enfant, sélectionnez le sous-assemblage et le composant pour ajouter la configuration au sous-assemblage et au composant lorsque vous ajoutez la configuration à l'assemblage.
