Vous pouvez calculer la longueur développée des pièces de tôlerie à l'aide des tables de calcul du pli.
Les tables de calcul du pli permettent de définir diverses tranches angulaires, d'affecter des équations à ces tranches et de calculer la longueur développée de la pièce.
L'emplacement par défaut pour les tables de calcul du pli est rép_install
\lang\french\Sheetmetal Bend Tables.
Exemple de table de calcul du pli:
| Colonne A |
Affiche les variables pouvant être utilisées dans les équations:- s = épaisseur du matériau
- r = rayon de pliage
- facteur-k = facteur-k (vous pouvez utiliser une équation ou une valeur)
- ß = angle d'ouverture
| Plage angulaire |
Vous permet de définir les plages angulaires. La plage angulaire définit les différentes plages devant être utilisées pour des calculs spécifiques.
La plus petite valeur angulaire d'une plage est définie à gauche de ß
- ß = variable d'angle
- La plus grande valeur angulaire d'une plage est définie à droite de ß
| Equation |
Vous permet de définir l'équation à utiliser pour la plage angulaire. Vous pouvez également utiliser une valeur constante. |
| utiliser la longueur tangente |
Vous permet de déterminer la méthode de calcul des tôles pliées: intersection virtuelle ou longueur tangente. L'équation qui calcule la longueur développée est la suivante: LD = A + B + V, où V peut être négatif. Lorsque V est négatif, cela revient à utiliser une perte au pli, même si l'équation s'applique à une zone de pliage.
Exemples de calcul du pli
| Plage angulaire |
Exemple |
| 0 <= ß <= 90 |
Longueur tangente = Oui
| 90 < ß <= 165 |
Longueur tangente = Non
| 165 < ß <= 180 |
