Autres techniques d'assemblage Table des matières Nomenclatures dans les documents d'assemblage Vous pouvez créer une nomenclature dans un fichier d'assemblage. Ajout de fichiers de version ultérieure comme composants dans un assemblage Vous pouvez utiliser des pièces et des assemblages créés dans la version actuelle du logiciel SOLIDWORKS comme composants d'un assemblage dans le Service Pack 5 de la version précédente. Pièces jointes Enveloppes d'assemblage Une enveloppe d'assemblage est un type spécial de composant d'assemblage. Les enveloppes ont deux fonctions principales. Vous pouvez utiliser des enveloppes comme composants de référence et comme outils de sélection. Fonctions d'assemblage Lorsque vous êtes dans un assemblage, vous pouvez créer des fonctions qui affectent les pièces de composants. Réordonner et faire une reprise dans des assemblages Enregistrement des occurrences de composant en tant que nouveaux fichiers Vous pouvez enregistrer une ou plusieurs occurrences du composant sous forme d'un nouveau fichier à partir d'un assemblage. L'assemblage pointe vers le nouveau fichier pour les instances sélectionnées uniquement. Les autres instances de l'assemblage pointent vers le fichier d'origine. PropertyManager Remplacer Vous pouvez remplacer des composants dans un assemblage. Numérotation des occurrences de composant dans les assemblages Purge des fonctionnalités non utilisées Dans les pièces et les assemblages, vous pouvez supprimer de façon sélective les fonctions et les composants qui sont supprimés dans toutes les configurations du modèle. Vous pouvez également supprimer de façon sélective les géométries de référence et les esquisses inutilisées qui n'ont pas de références enfants dans le modèle. Visualisation de l'assemblage Visualisation de l'assemblage propose différentes méthodes permettant d'afficher et de trier les composants d'un assemblage dans une liste et dans la zone graphique. Defeature L'outil Defeature permet de simplifier des assemblages, des pièces à corps multiples et des pièces à corps unique. Composants flexibles Vous pouvez définir un composant de pièce comme flexible pour piloter la géométrie des composants flexibles par la géométrie d'assemblage. Composants intelligents Vue d'ensemble de Smart Fasteners Equations dans des assemblages La syntaxe d'équation des références entre des composants d'assemblage se charge automatiquement lorsque vous sélectionnez des cotes, des fonctions et des variables globales dans l'arbre de création FeatureManager, la zone graphique, les propriétés du fichier et la boîte de dialogue Equations. Cube de visualisation dans les assemblages Vous pouvez créer une fonction de cube de visualisation dans un assemblage qui contient une géométrie. Le cube de visualisation est calculé à l'aide des mêmes méthodes que le cube de visualisation de niveau pièce. PropertyManager Cube de visualisation Sujet parentAssemblages
