Options d'export STEP
Vous pouvez définir les options d'export pour les documents de pièce ou d'assemblage SOLIDWORKS exportés en tant que fichiers STEP.
Pour régler les options d'export STEP:
  1. Cliquez sur Fichier > Enregistrer sous.
  2. Facultatif : Utilisateurs de 3DEXPERIENCE : Si la boîte de dialogue Enregistrer comme nouveau s'affiche, cliquez sur Enregistrer sur le PC.
  3. Sélectionnez STEP dans Type, puis cliquez sur Options.
  4. Faites vos sélections parmi les options décrites ci-dessous, puis cliquez sur OK.
Format de fichier Indique le format de fichier sélectionné.
Sortie en tant que
  • Géométrie volumique/surfacique. Permet d'exporter la géométrie en tant que corps volumique ou surfacique.
  • Exporter les entités d'esquisse . (Disponible uniquement avec l'option Image filaire sélectionnée.) Tous les objets dans Courbes 3D, ainsi que toutes les esquisses 2D et 3D existant dans le document, sont exportés.
Définir les données de configuration STEP (Disponible uniquement lors de l'export vers les fichiers de type STEP AP203 (*.step)). Affiche la boîte de dialogue Données de configuration STEP pour l'export.
Si vous sélectionnez Définir les données de configuration STEP, la boîte de dialogue Données de configuration STEP pour l'export apparaît.
Comme vous ne pouvez pas grouper les éléments d'esquisse dans un fichier STEP, les résultats suivants sont obtenus lorsque vous ouvrez le fichier dans SOLIDWORKS :
  • Toutes les lignes et les splines sont importées dans une esquisse 3D unique.
  • Tous les cercles, ellipses et paraboles sont importés dans des esquisses 2D individuelles.
Exporter les propriétés des faces/arêtes Exporte les propriétés des faces et des arêtes. Désactivez cette option pour améliorer la performance d'export.
Exporter les apparences Exporte les apparences du fichier avec des performances réduites. Décochez cette case pour omettre l'exportation des apparences et améliorer les performances.
Exporter les fonctions de la courbe 3D Permet d'exporter les corps volumiques et surfaciques en tant qu'entités en mode filaire. Toutes les courbes 3D (telles que les courbes composites, les représentations filaires 3D et les courbes importées) sont enregistrées.
Fractionner les faces périodiques Divise en deux les faces périodiques, telles que les faces cylindriques. Le fait de fractionner une face périodique peut contribuer à l'amélioration de la qualité d'export, mais risque d'affecter les performances.
Exporter les composants de l'assemblage sous forme de fichiers STEP séparés (recommandé pour les grands assemblages) Exporte les assemblages vers des fichiers STEP atomiques. Des fichiers STEP distincts sont créés pour chaque composant de l'assemblage.
  • Lorsque vous exportez un assemblage en tant que fichier STEP, chaque fichier de pièce et sous-assemblage est exporté en tant que fichier STEP distinct et référencé par un fichier STEP de premier niveau. S'il existe plusieurs instances d'une pièce ou d'un sous-assemblage, un seul fichier STEP est créé pour ce composant. Ce même fichier STEP est référencé plusieurs fois par la structure d'assemblage STEP.
  • S'il existe plusieurs instances du même composant, les fonctions d'enlèvement de matière dans un assemblage ne sont pas exportées.
Système de coordonnées de sortie Sélectionnez un système de coordonnées pour l'export. Si vous sélectionnez par défaut, aucune matrice de transformation n'est appliquée.
