Rayons attachés
Liste les sommets des arêtes sélectionnées sous Objets à arrondir pour les Arêtes, faces, fonctions et boucles
, ainsi que les points de contrôle sélectionnés dans la zone graphique. Les sommets qui se connectent à plus d'une arête arrondie s'affichent dans la liste avec *V. Ces sommets s'affichent également avec un point de contrôle à plusieurs arêtes dans la zone graphique. Vous pouvez inverser l'orientation du congé sur une ou plusieurs arêtes qui croisent le sommet. Cliquez sur le point de contrôle à plusieurs arêtes pour sélectionner les arêtes dont vous souhaitez inverser l'orientation.
Distance 1
Définit le rayon pour une direction du congé. |
Distance 2
Définit le rayon pour l'autre direction du congé. |
Tout définir
Applique la Distance 1 et Distance 2 actuelles à tous les objets sous Rayons attachés . |
Inverser la direction
Inverse les cotes pour Distance 1 et Distance 2 . |
Profil
Définit le type de profil pour lequel appliquer un congé. Le profil définit la forme de la coupe transversale du congé.
Rhô conique
Définit le ratio qui définit l'épaisseur de la courbe. Entrez une valeur comprise entre 0 et 1.
Nombre d'occurrences
Définit le nombre de points de contrôle sur les arêtes. |
Transition douce
Crée un congé dont le rayon change progressivement lorsqu'il y a correspondance entre une arête de congé et la face adjacente. |
Transition directe
Crée un congé dont le rayon change de façon linéaire sans correspondance entre la tangence de l'arête et un congé adjacent. |
