PropertyManager Frontière
Vous pouvez spécifier les courbes d'esquisse, les arêtes, les faces, ou d'autres entités d'esquisse pour contrôler la forme d'une fonction Frontière.
Quand vous sélectionnez des entités pour définir la fonction frontière dans deux directions, vous pouvez sélectionner des options d'influence de courbes qui contrôlent la manière dont les entités sélectionnées influencent la conception.
Pour accéder au PropertyManager Frontière, effectuez l'une des opérations suivantes :
  • Cliquez sur Bossage/Base frontière (barre d'outils Fonctions) ou sur Insertion > Bossage/Base > Frontière.
  • Cliquez sur Découpe frontière (barre d'outils fonctions) ou sur Insertion > Couper > Frontière.
  • Cliquez sur Surface frontière (barre d'outils Surfaces) ou sur Insertion > Surface > Surface frontière.
Direction 1
  Courbes Détermine les courbes utilisées pour créer la fonction Frontière dans cette direction. Sélectionnez les courbes, faces ou arêtes d'esquisse à connecter. Les fonctions Frontière sont créées selon l'ordre de sélection des courbes.
Pour chaque courbe, sélectionnez le point de départ de la trajectoire de la fonction Frontière.
Si les connecteurs de la fonction Frontière sont incorrects, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris dans la zone graphique et sélectionnez Inverser les connecteurs pour essayer de les réparer.
Connecteurs incorrects
Inverser les connecteurs appliquée
Monter et les contacts Descendre Permettent d'ajuster l'ordre des courbes. Sélectionnez un Courbe et définissez l'ordre.
Si l'aperçu de la fonction Frontière n'est pas satisfaisant, resélectionnez ou réordonnez les esquisses pour connecter d'autres points sur les courbes.
  Contrainte de courbe dir1 Sélectionnez l'une des options suivantes:
Globale
Prolonge l'influence de la courbe à l'ensemble de la fonction Frontière.
Jusqu'à la prochaine courbe
Prolonge l'influence de la courbe jusqu'à la prochaine courbe uniquement.
A la prochaine intersection virtuelle
Prolonge l'influence de la courbe jusqu'à la prochaine intersection virtuelle uniquement. Une intersection virtuelle est un coin vif du profil. Toute paire d'entités d'esquisse contiguës entre lesquelles il n'existe pas de relation tangente ou de courbure égale définit une intersection virtuelle. Consultez Courbes guides dans le PropertyManager Lissage.
A la prochaine arête
Prolonge l'influence de la courbe jusqu'à la prochaine arête uniquement.
Linéaire
Prolonge l'influence de la courbe de façon uniforme sur l'ensemble de la fonction Frontière, comme si c'était une surface réglée. Cette option évite une courbure excessive (effet de poche) due à une courbe guide à forte courbure sur des surfaces où certaines courbes de l'autre direction sont réduites à un point.
L'option d'influence de courbes que vous sélectionnez pour une direction est appliquée à toutes les sélections dans la direction. Vous pouvez expérimenter en modifiant les options d'influence de courbes dans une ou plusieurs directions pour contrôler votre conception de fonction de frontière.
Exemple: Options d'influence de courbes
La disponibilité des options d'influence de courbes dépend de la géométrie des courbes que vous sélectionnez pour une direction.
  Type tangent Sélectionnez l'une des options suivantes :
Par défaut
(Disponible en présence de trois courbes minimum dans la direction.) Trace une parabole approximative entre le premier et le dernier profil. Consultez Contraintes de départ/d'arrivée dans le PropertyManager PropertyManager. La tangence dérivée de cette parabole pilote la surface lissée, ce qui la rend plus prévisible et plus naturelle lorsqu'aucune condition de correspondance n'est spécifiée.
Aucune
Aucune contrainte de tangence (courbure inexistante) n'est appliquée.
Normale par rapport au profil
(Disponible lorsque les courbes ne lient pas une fonction Frontière à une géométrie existante.) Applique une contrainte de tangence perpendiculairement à la courbe. Définissez l'Angle de dépouille et l'Influence de la tangente (%).
Vecteur de direction
Applique une contrainte de tangence en fonction d'une entité sélectionnée comme vecteur de direction. Sélectionnez un Vecteur de direction , puis définissez l'Angle de dépouille et la Influence de la tangente (%).
Tangent à la face
(Disponible lorsqu'une fonction Frontière est liée à une géométrie existante.) Rend les faces adjacentes tangentes à l'emplacement de la courbe sélectionnée. Définissez l'Influence de la tangente (%).
Courbure continue avec la face
(Disponible lorsqu'une fonction Frontière est liée à une géométrie existante.) Applique une surface régulière et visuellement attrayante de type courbure continue à l'emplacement de la courbe sélectionnée. Définissez l'Influence de la tangente (%).
  Alignement (Disponible uniquement pour les surfaces créées dans une seule direction.) Contrôle l'alignement des paramètres Iso déterminant le flux de la surface.
  Vecteur de direction (Disponible lorsque l'option Vecteur de direction est sélectionnée pour Type tangent.) Applique une contrainte de tangence en fonction d'une entité sélectionnée comme vecteur de direction. Le fonction Frontière est tangente à l'arête ou l'axe linéaire sélectionné, ou encore à la normale de la face ou du plan sélectionné. Vous pouvez également sélectionner une paire de sommets pour définir le vecteur de direction.
  Angle de dépouille Applique un angle de dépouille à la courbe de départ ou d'arrivée. Au besoin, cliquez sur Inverser la direction . Dans le cas de fonctions Frontière unidirectionnelles, l'angle de dépouille est disponible pour tous les Types tangents. Dans le cas de fonctions Frontière bidirectionnelles, si vous établissez une liaison avec une entité existante présentant une dépouille, l'Angle de dépouille n'est pas disponible car le système applique automatiquement le même angle de dépouille à la fonction Frontière à l'emplacement de la courbe croisée.
  Influence de la tangente (%) (Uniquement disponible lorsque les options Globale ou A la prochaine intersection virtuelle sont sélectionnées pour l'influence des courbes et avec des courbes dans les deux directions. Non disponible lorsque le Type tangent est réglé sur Aucun ou Par défaut.) Prolonge l'influence de la courbe jusqu'à la prochaine courbe. Des valeurs plus élevées prolongent la distance effective de la tangence. Cette option est particulièrement utile dans le cas de formes très arrondies. Exemple : Option Influence de la tangente (%)
  Longueur de la tangente (Pas disponible lorsque l'option Aucune est sélectionnée comme Type tangent pour n'importe quelle courbe.) Contrôle le niveau d'influence sur la fonction Frontière. L'effet de la longueur de la tangente est limité à la section suivante. Si nécessaire, cliquez sur Inverser la direction de la tangente .
  Appliquer à tous (Disponible uniquement pour les surfaces créées dans une seule direction.) Affiche une poignée contrôlant toutes les contraintes du profil entier. Désactivez cette option pour afficher plusieurs poignées permettant le contrôle individuel des segments. Faites glisser les poignées pour modifier la longueur de la tangente. Consultez Contraintes de départ/d'arrivée dans le PropertyManager PropertyManager.
Direction 2
Mêmes options qu'avec la Direction 1 ci-dessus. Les deux directions sont interchangeables et donnent les mêmes résultats que vous sélectionniez les courbes comme Direction 1 ou Direction 2.
Options et aperçu
  Fusionner les faces tangentes Les surfaces incluses dans la fonction Frontière obtenue sont tangentes si les segments correspondants le sont. Consultez Options dans le PropertyManager PropertyManager.
  Fermer la surface Crée un corps fermé dans la direction de la fonction Frontière. Cela connecte automatiquement la dernière et la première esquisse.
  Ajuster par direction 1 et les contacts direction 2 Ajuste les surfaces par direction lorsque les courbes ne forment pas un profil fermé. Exemple : Ajustage par profil
  Faire glisser l'esquisse Active le mode glisser. Lors de l'édition d'une fonction Frontière, vous pouvez faire glisser des segments d'esquisse 3D, points ou plans à partir de l'esquisse 3D dans laquelle les contours ont été définis pour la surface frontière. L'esquisse 3D est mise à jour à mesure que vous faites glisser. Vous pouvez également éditer l'esquisse 3D pour coter les contours à l'aide des outils de cotation. L'aperçu de la fonction Frontière est mis à jour à la fin de l'opération glisser ou lorsque vous modifiez les cotes d'esquisse 3D. Pour quitter le mode glisser, cliquez à nouveau sur Faire glisser l'esquisse ou sur une autre sélection dans le PropertyManager. Vidéo : Glissement d'une esquisse dans un lissage
Ceci n'est possible que dans le cas d'une esquisse 3D et à condition que celle-ci soit présente dans l'arbre de création FeatureManager directement avant le point d'insertion de la fonction Surface frontière.
Annuler glissement de l'esquisse Annule l'opération de glissement d'esquisse précédente et revient à l'aperçu précédent. Vous pouvez annuler plusieurs opérations successives de glissement et d'édition de cotes.
  Montrer l'aperçu Affiche un aperçu ombré de la fonction Frontière. Désactivez cette option pour afficher les courbes uniquement.
Affichage de courbure
Aperçu du maillage
Densité du maillage
Ajuste le nombre de lignes dans le maillage.
Zébrures
Champs de courbure Sélectionnez au moins l'une des options suivantes :
Direction 1
Active et désactive l'affichage de champs de courbure le long de la Direction 1.
Direction 2
Active et désactive l'affichage de champs de courbure le long de la Direction 2.
Echelle Ajuste la taille des champs de courbure.
Masse volumique Ajuste le nombre de lignes dans l'affichage des champs de courbure.
