Spécifier des paramètres de modification pour les répétitions pilotées par une courbe
La boîte de dialogue Modifier: Paramètres de répétitions pilotées par une courbe vous permet de spécifier les paramètres de modification pour une répétition pilotée par une courbe. Les paramètres suivants sont disponibles :
Direction 1
  Nombre d'occurrences Réglez une valeur correspondant au nombre d'occurrences de la fonction que vous voulez dans la répétition pilotées par une courbe.
  Espacement constant Sélectionnez Activé pour établir des répétitions avec un espacement constant couvrant 360°.
  Espacement (disponible uniquement lorsque Espacement constant est réglé sur Désactivé). Réglez une valeur correspondant à la longueur de l'espacement entre chaque occurrence de la répétition pilotée par une courbe.
  Méthode de courbe Sélectionnez une option pour rechercher les répétitions avec la méthode de courbe spécifiée.
  Méthode d'alignement Sélectionnez une option pour rechercher les répétitions avec la méthode d'alignement spécifiée.
Direction 2
Si la répétition sélectionnée est bi-directionnelle, les options sous Direction 2 sont disponibles.
L'utilitaire Modifier ne change pas le type de répétition. Par exemple, les répétitions dans une seule direction restent dans une seule direction, de même les répétitions bi-directionnelles demeurent bi-directionnelles.
  Répétition de la fonction d'origine uniquement (disponible uniquement si l'option Autre direction a été sélectionnée dans l'utilitaire Rechercher). Sélectionnez Tel quel, Désactivé ou Activé pour modifier les répétitions dont seule la fonction d'origine est répétée dans Direction2.
  Répétition de géométrie Sélectionnez Activé pour rechercher des répétitions pilotées par une courbe créées à l'aide d'une répétition de géométrie. Sélectionnez N'importe pour rechercher les répétitions pilotées par une courbe qu'elles aient été crées avec une répétition de géométrie ou non. Sélectionnez Désactivé pour rechercher des répétitions pilotées par une courbe créées sans répétition de géométrie.
