Référence pour la rotation
Sélectionnez une arête ou un sommet dans la zone graphique pour définir l'axe de rotation.
Origine de rotation X, Origine de rotation Y, Origine de rotation Z |
Définissez les coordonnées de l'origine de la rotation (le point autour duquel pivotent les corps). Les valeurs par défaut sont les coordonnées du centre du cube de visualisation des corps sélectionnés. |
Angle de rotation X, Angle de rotation Y, Angle de rotation Z |
Définissez les valeurs pour l'angle autour des axes X, Y et Z. |
Angle
Disponible lorsque vous sélectionnez une arête pour Référence pour la translation . Définit la valeur de l'angle de rotation. |
Rotation angulaire d'Euler (Désactive les champs , et Angle de rotation) |
Fournit la même rotation résultante quel que soit l'ordre dans lequel vous spécifiez les valeurs Lacet, Tangage et Roulis. |
Inverser la direction du lacet, Inverser la direction du tangage, Inverser la direction du roulis (Non disponible si vous utilisez des équations ou des variables pour les valeurs) |
Inverse la direction des valeurs angulaires d'Euler spécifiées. |
Lacet (de gauche à droite), Tangage (de haut en bas), Roulis (torsion)
Spécifie les valeurs angulaires d'Euler en degrés.
Vous pouvez contrôler les valeurs avec des équations ou des variables que vous créez dans la boîte de dialogue Equations, variables globales et cotes. Pour accéder aux équations ou aux variables, saisissez = et dans le menu, sélectionnez Variables globales, Fonctions ou Propriétés du fichier. Entrez et acceptez l'équation ou la variable.
Vous pouvez cliquer sur Alterner l'affichage entre équation et valeur ou Alterner l'affichage entre variable globale et valeur pour afficher l'équation, la variable ou la valeur.
Vous pouvez également ajouter les équations à une famille de pièces et les contrôler.
Cette configuration, Toutes les configurations, Spécifier les configurations |
Indique que les valeurs s'appliquent aux configurations. |
