Pour ajouter les propriétés de masse:
Dans un fichier, cliquez sur .
Dans la boîte de dialogue, cliquez sur l'onglet Personnalisé pour les propriétés qui s'appliquent à tout le document ou sur Spécifique à la configuration pour celles qui varient d'une configuration à l'autre.
- Entrez un Nom de propriété pour la propriété de masse.
Sélectionnez Texte dans la liste Type.
Sous Valeur / Expression de texte, sélectionnez la propriété de masse appropriée dans la liste.
Les propriétés de masse utilisent le format suivant, généré par le système:
SW-propriété_de_masse@ @ configuration@nom_du_modèle
Exemple : SW-Densité@@grande@Block.SLDPRT
Appuyez sur la touche Tab ou Entrée.
La valeur de la propriété apparaît sous Valeur évaluée.
- Les propriétés de masse des configurations non actives ne sont mises à jour que lorsque vous activez la configuration. Si une configuration non active est choisie dans Appliquer à, un astérisque (*) apparaît sous Valeur évaluée et une note indique Calculé la prochaine fois que la configuration est active.
Les unités de mesure des propriétés de masse sont spécifiées dans les propriétés du document. Pour y accéder, cliquez sur , puis sur l'onglet Propriétés du document, cliquez sur Unités. Les unités de mesure des propriétés de masse sont spécifiées sous Unités des propriétés de masse.
