Importation de fichiers de maillage
Vous pouvez importer un fichier numérisé avec des données de maillage dans le logiciel SOLIDWORKS sans utiliser le complément ScanTo3D. Le logiciel importe le fichier et les données de maillage associées dans un corps volumique ou surfacique.
Le logiciel SOLIDWORKS peut importer et créer plusieurs corps volumiques à partir d'un fichier de maillage, sous réserve que le maillage soit fermé. Si le maillage n'est pas fermé, l'option Importer en tant que corps volumique crée automatiquement des corps surfaciques pour tous les corps qui ne peuvent pas être importés en tant que corps volumiques.
Vous pouvez appliquer la texture et les apparences aux fichiers de maillage que vous importez dans SOLIDWORKS en tant que corps graphiques.
Vous pouvez sélectionner et référencer les facettes converties, les verticales et les arêtes de facette. Vous pouvez également conserver le maillage comme modèle de maillage BREP dans SOLIDWORKS qui permet l'affichage graphique du modèle de maillage.
Le logiciel peut également effectuer le rendu des corps graphiques importés avec les corps volumiques et surfaciques.
Pour importer des fichiers de maillage :
  1. Cliquez sur Fichier > Ouvrir .
  2. Facultatif : Utilisateurs de 3DEXPERIENCE : Si la boîte de dialogue Ouvrir depuis 3DEXPERIENCE s'affiche, cliquez sur Ce PC.
  3. Dans la boîte de dialogue, dans Fichiers de type, sélectionnez Fichiers de maillage (*.stl, *.obj ;*.off ;*.ply ;*.ply2).
    Vous pouvez également importer des fichiers au format *.3MF et *.wrl en tant que corps graphiques, corps volumiques et corps surfaciques.
  4. Cliquez sur Options.
  5. Dans la boîte de dialogue Options du système, définissez Importer en tant que sur l'une des options suivantes :
    • Corps volumique
    • Corps surfacique
    • Corps graphique
    Si vous sélectionnez Corps volumique ou Corps surfacique, cela crée une géométrie BREP standard où chaque facette du fichier de maillage devient une face de géométrie BREP standard. Cela peut diminuer les performances des modèles complexes.
  6. Sous Options de corps maillé, sélectionnez l'une des options ci-dessous ou les deux pour un corps volumique ou un corps surfacique, puis cliquez sur OK :
    • Créer des corps maillés délimités par des faces uniques
      Convertit le fichier de maillage en BREP en maillage au lieu de l'ouvrir comme un corps graphique.
    • Grouper les facettes en faces
      Le logiciel essaie de regrouper les facettes de maillage dans des faces sélectionnées.
  7. Dans la boîte de dialogue Options du système, cliquez sur OK.
  8. Puis, dans la boîte de dialogue Ouvrir, recherchez un fichier et cliquez sur Ouvrir.
    Le fichier est importé.
Lorsque vous consultez un fichier de maillage en mode LCS, LCA et Image filaire, celui-ci affiche les facettes. L'option Arêtes en mode Image ombrée permet au maillage importé d'afficher les facettes.
