Lecture des fichiers STEP, IGES et ACIS dans SOLIDWORKS
SOLIDWORKS 3D Interconnect peut lire les fichiers aux formats STEP, IGES et ACIS.
SOLIDWORKS 3D Interconnect peut lire les plans de référence et les attributs définis par l'utilisateur ou les propriétés personnalisées à partir de ces formats neutres.
Pour ouvrir les fichiers STEP, IGES et ACIS dans SOLIDWORKS :
  1. Cliquez sur Fichier > Ouvrir.
  2. Facultatif : Utilisateurs de 3DEXPERIENCE : Si la boîte de dialogue Ouvrir depuis 3DEXPERIENCE s'affiche, cliquez sur Ce PC.
  3. Dans la boîte de dialogue, sous Fichiers de type, sélectionnez le format de fichier souhaité :
    • STEP AP203/214/242 (*.step, *.stp)
    • IGES (*.igs, *.iges)
    • ACIS (*.sat)
  4. Dans la boîte de dialogue, naviguez jusqu'au fichier désiré.
  5. Cliquez sur Options.
  6. Dans la boîte de dialogue Options du système, définissez les options, y compris :
    Option Description
    Entités à importer
    Volumes et surfaces
    Importe les données en tant qu'entités volumiques et surfaciques. Sélectionnez l'une des options suivantes:
    • Essayer de former un (des) volume(s). Essaie de former des volumes.
    • Ne pas coudre. Empêche que les surfaces importées ne soient cousues.
    Courbes et points libres en tant qu'esquisse
    Importe des données en tant que données d'esquisse 2D ou 3D avec des courbes et des points libres.
    Plans de référence
    Importe tous les plans de référence à partir du fichier.
    Attributs définis par l'utilisateur
    Lit les attributs définis par l'utilisateur et les écrit dans les propriétés personnalisées de SOLIDWORKS.
    Options
    Projection de la structure d'assemblage
    Sélectionnez l'une de ces options :
    • Par défaut (selon le fichier). Conserve la structure d'assemblage du fichier et n'effectue pas de traitement ultérieur des données.
    • Importer les corps multiples en tant que pièces. Crée un assemblage si une pièce à corps multiples est importée dans SOLIDWORKS.
    • Importer les assemblages en tant que pièces à corps multiples. Ignore la structure d'assemblage et crée une pièce à corps multiples si un assemblage est importé dans SOLIDWORKS.
    Exécuter automatiquement le diagnostic d'import (Réparation)
    Lors de l'import d'un fichier, le Diagnostic d'import est automatiquement exécuté. Lorsque cette option est désactivée, il vous est demandé si vous voulez exécuter le Diagnostic d'import à chaque opération d'import.
    Les options Diagnostic d'import comme Réparer discontinuité, Réparer la face, Supprimer la face ou Supprimer discontinuité ne sont disponibles qu'une fois que vous avez appliqué Dissoudre la fonction aux fichiers de CAO neutres ou la fonction Rompre le lien aux fichiers de CAO tiers.
    Créer des faces analytiques (plus lent)
    Convertit les faces ayant une surface géométrique complexe en forme analytique correspondante.
    Cette option est plus précise car elle crée des faces analytiques exactes. Le résultat est plus compact mais requiert un traitement supplémentaire pour toute la géométrie.
    Unité d'import
    Sélectionnez l'unité de mesure du document importé :
    • Unité spécifique au fichier. Utilise l'unité du document importé.
    • Unité spécifique au modèle de document. Utilise l'unité spécifiée dans les fichiers de modèles SOLIDWORKS sous Outils > Options > Options du système > Modèles par défaut.
  7. Cliquez sur OK.
    Un fichier STEP contenant des données FACETEDBREP est importé comme un corps graphique par défaut. Sélectionnez Charger la géométrie pour l'importer comme données BREP.
