Supprimer et annuler la suppression de points de centre de masse Vous pouvez supprimer les points de centre de masse et les points de référence de centre de masse. Vous pouvez configurer l'état de suppression des points de centre de masse et des points de référence de centre de masse. Sujet parentPoints centre de masse Ajout de points de centre de masse aux pièces et aux assemblages Remplacement de la position du centre de masse Création de points de référence de centre de masse Icônes de centre de gravité Points de centre de masse dans les assemblages Supprimer un Point COM ou COMR Pour supprimer un point COM ou COMR: Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une ou plusieurs des fonctions suivantes et cliquez sur Supprimer . Centre de masse dans la zone graphique. Centre de masse dans l'arbre de création FeatureManager Point de référence du centre de masse dans la zone graphique. Point de référence du centre de masse dans l'arbre de création FeatureManager Les fonctions sur lesquelles vous avez cliqué avec le bouton droit de la souris sont supprimées dans la configuration active. Annuler la suppression d'un Point COM ou COMR Pour annuler la suppression d'un point COM ou COMR: Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une ou plusieurs des fonctions suivantes dans l'arbre de création FeatureManager et cliquez sur Annuler la suppression . Centre de masse Point de référence du centre de masse La suppression des fonctions sur lesquelles vous avez cliqué avec le bouton droit de la souris est annulée dans la configuration active. Configurer l'état de suppression de points COM ou COMR Pour configurer l'état de suppression: Effectuez l'une des opérations suivantes:Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une ou plusieurs fonctions de point COM ou COMR et cliquez sur Configurer la fonction . Dans la boîte de dialogue Modifier les configurations, sélectionnez ou désactivez Supprimer pour chaque configuration. Ajoutez les fonctions à une famille de pièces à l'aide de la syntaxe $ETAT@nom_de_la_fonction . Par exemple: $ETAT@Centre de masse $ETAT@Point de référence de centre de masse2 Ensuite, dans les cellules du corps de la feuille de calcul, tapez Supprimé (ou S) ou Non supprimé (ou NS). Sélectionnez une ou plusieurs fonctions de point COM ou COMR et cliquez sur Edition > Supprimer ou Edition > Annuler la suppression . Puis sélectionnez Cette configuration, Toutes les configurations ou Spécifier les configurations.
