Amélioration des calculs d'entrée et de sortie pour les parcours d'outil de fraisage de contour
Le calcul des déplacements d'Entrée et de Sortie a été amélioré afin que les points de départ et d'arrivée XY soient représentés avec précision dans un parcours d'outil compensé.
En plus de conserver les mêmes points de départ et d'arrivée XY, SOLIDWORKS CAM ajoute automatiquement le rayon de l'outil à tous les déplacements d'arc que vous spécifiez pour les Entrées et les Sorties.
Par exemple, si vous utilisez un outil de 10 mm de diamètre avec une Entrée d'arc de 3 mm, la valeur calculée de l'arc d'Entrée est de 8 mm. Lorsque le parcours d'outil est compensé sur l'ordinateur, le mouvement résultant produit un déplacement d'arc de 3 mm. Pour les autres types de déplacements d'Entrée et de Sortie, la longueur et l'angle des segments de ligne d'Entrée et de Sortie s'ajustent automatiquement.
Pour les pièces existantes, vous devez régénérer les parcours d'outil de fraisage de contour pour que ces modifications prennent effet.
