Définir les options de publication pour les jeux de feuilles de mise en plan
Lorsque vous publiez un jeu de feuilles de mise en plan, chaque feuille de mise en plan utilise l'imprimante spécifiée dans sa MiseEnPage associée.
Le modèle de mise en plan (.dwt) spécifié lors de la création du jeu de feuilles de mise en plan peut contenir des configurations d'impression.
Avant de publier vos jeux de feuilles de mise en plan, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
  • Spécifiez les options de publication du PDF, telles que l'emplacement du fichier PDF.
  • Spécifiez s'il faut créer un ou plusieurs fichiers, inclure des informations sur les calques.
  • Spécifiez si vous voulez ajouter des tampons d'impression sur toutes les feuilles du jeu de feuilles de mise en plan.
  • Spécifiez les options de tampons d'impression, telles que les informations à inclure dans l'impression et le texte supplémentaire que vous pouvez imprimer ou enregistrer.
  • Spécifiez si les feuilles peuvent être publiées dans l'ordre inverse (uniquement dans une imprimante).
Pour ajouter un tampon d'impression sur des feuilles de mise en plan publiées :
  1. Dans le Gestionnaire de jeu de feuilles, ouvrez le jeu de feuilles de mise en plan à publier.
  2. Pour ajouter un tampon d'impression, cliquez sur Publier , puis sélectionnez Ajouter un tampon d'impression.
    Une marque à côté de l'option de menu indique que DraftSight ajoute un tampon d'impression.
    Pour modifier les options de tampons d'impression, cliquez sur Publier , puis sélectionnez Options de tampons d'impression.
  3. Pour publier des feuilles dans l'ordre inverse depuis un jeu de feuilles de mise en plan, sélectionnez le jeu de feuilles de mise en plan ou un sous-ensemble et effectuez l'une des opérations suivantes :
    • Cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Publier > Publier dans l'ordre inverse .
    • Cliquez sur Publier et sélectionnez Publier dans l'ordre inverse.
    Vous pouvez publier les mises en plan dans l'ordre inverse uniquement dans une imprimante.
    Une marque à côté de l'option de menu indique que DraftSight publie les feuilles de mise en plan dans l'ordre inverse au moment de la publication.
  4. Pour inclure un sous-ensemble de feuilles de mise en plan ou une feuille de mise en plan individuelle à publier :
    1. Dans le Gestionnaire de jeu de feuilles, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur un sous-ensemble de feuilles de mise en plan ou sur le nom d'une feuille de mise en plan et sélectionnez Publier > Inclure pour l'impression .
    2. Sélectionnez une option :
      • Oui. Vous permet d'inclure la feuille de mise en plan pour l'impression.
      • Non. Vous permet d'exclure la feuille de mise en plan de l'impression. Un symbole d'imprimante () indique l'état dans le Gestionnaire de jeu de feuilles.
      Lorsque vous publiez les feuilles de mise en plan depuis un sous-ensemble, vous pouvez utiliser l'option Inclure pour publication : Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur un sous-ensemble et sélectionnez Publier > Publier les feuilles de mise en plan dans un sous-ensemble > Publier par paramètre « Inclure pour publication » de la feuille de mise en plan .
  5. Pour définir les options de publication PDF pour un jeu de feuilles de mise en plan :
    1. Dans le Gestionnaire de jeu de feuilles, choisissez un jeu de feuilles de mise en plan dans la liste.
    2. Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur le jeu de feuilles de mise en plan, ou sur un sous-ensemble, et sélectionnez Publier > Options PDF.
    3. Dans la boîte de dialogue Options PDF, sous Chemin d'accès, spécifiez le dossier dans lequel enregistrer le fichier PDF.
    4. Spécifiez d'autres Options de publication PDF.
    5. Cliquez sur OK.
