Im Dialogfeld Toolbox - Symbol für Oberflächenbeschaffenheit können Sie die Symbole für Oberflächenbeschaffenheit konfigurieren, die Sie Zeichnungen hinzufügen.
So öffnen Sie das Dialogfeld Toolbox - Symbole für Oberflächenbeschaffenheit:
Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
- Klicken Sie auf Symbole für Oberflächenbeschaffenheit
(Mechanical Toolbox-Symbolleiste).
- Klicken Sie auf .
Vorschau
Während Sie das Symbol für Oberflächenbeschaffenheit konfigurieren, ändert sich die Vorschau und zeigt an, wie das Symbol in der Zeichnung angezeigt wird.
Eigenschaften: Nicht-JIS-Symbole
Sie können die folgenden Eigenschaften für die Symbole für Oberflächenbeschaffenheit unter Grundlegend, Bearbeitung erforderlich und Bearbeitung verboten festlegen:
Lokal |
Keine Rundum-Nahtbezeichnung wird dem Symbol für die Oberflächenbeschaffenheit hinzugefügt.
Rundum-Naht |
Fügt dem Oberflächensymbol eine Rundum-Nahtbezeichnung hinzu.
Rillenrichtung
Zeigt die primäre Richtung des äußerlichen Musters an.
Parallel
Zeigt an, dass das äußerliche Muster parallel zu der Linie ist, die die Oberfläche repräsentiert, auf die das Symbol angewendet wird.
Senkrecht
Zeigt an, dass das äußerliche Muster senkrecht zu der Linie ist, die die Oberfläche repräsentiert, auf die das Symbol angewendet wird.
Winkel
Zeigt an, dass das äußerliche Muster in einem Winkel in beiden Richtungen zu der Linie steht, die die Oberfläche repräsentiert, auf die das Symbol angewendet wird.
Mehrere Richtungen
Mehrere Richtungen oder zufälliges Muster.
Kreisförmig
Zeigt an, dass das äußerliche Muster ungefähr kreisförmig im Verhältnis zur Mitte der Oberfläche ist, auf die das Symbol angewendet wird.
Radial
Ungefähr strahlenförmig im Verhältnis zur Mitte der Oberfläche, auf die das Symbol angewendet ist.
Hervortretend
Zeigt an, dass das äußerliche Muster partikelförmig, ohne bestimmte Richtung oder hervortretend ist.
Kein Layersymbol
ENTF.
Materialentfernungstoleranz
Legt den Betrag des entfernten Materials fest.
Der Wert wird auf der linken Seite des Symbols für Oberflächenbeschaffenheit angezeigt.
Rauigkeit min
Legt den Mindest-Rauigkeitsgrad fest. Rauigkeit ist der Durchschnittswert zufälliger Stellen auf der Objektoberfläche.
Diese Werte werden auf der oberen mittleren Seite des Symbols für Oberflächenbeschaffenheit angezeigt.
Rauigkeit Max |
Legt den maximalen Rauigkeitsgrad fest. |
Probenlänge und andere Rauigkeitswerte |
Rauheitsabstand
Legt die Höhe und die Breite der Rauheit fest.
Diese Werte werden auf der rechten Seite des Symbols für Oberflächenbeschaffenheit angezeigt.
Produktionsmethode/Behandlung
Einstellungen
Klicken Sie auf Einstellungen, um das Dialogfeld Toolbox – Einstellungen zu öffnen, in dem Sie Einstellungen für die Hinweislinienanzeige, das Textformat und die Layereinstellungen auswählen können.
Das Dialogfeld wird mit dem Bildschirm Symbol Oberflächenbeschaffenheit der Kategorie Beschriftungen angezeigt.
Wenn Sie die Einstellungen vorgenommen haben, klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld Toolbox – Einstellungen zu schließen und zum Dialogfeld Toolbox – Symbole für Oberflächenbeschaffenheit zurückzukehren.
Eigenschaften – JIS-Symbole
JIS - Textur |
Gibt den Grad der Oberflächentextur an, der mit einem JIS-Stil in Verbindung mit den Werten Rauigkeit Ra und Rauigkeit Rz/Rmax verwendet werden soll. Um eine feinere Oberflächentextur visuell anzuzeigen, fügen Sie weitere JIS-Textursymbole hinzu.
Nicht verfügbar für JIS – Maschinelle Bearbeitung untersagt.
Rauheit Ra
Arithmetischer Durchschnitt der absoluten Werte der vertikalen Abweichungen des Rauheitsprofils. |
Rauheit Rz/Rmax
Basierend auf den fünf höchsten Spitzen und niedrigsten Tälern auf der gesamten Bezugsstrecke. |
