Öffnen |
Beim Öffnen einer Datei wird eine aktuelle Version der Datei heruntergeladen. |
Speichern |
Öffnet das Dialogfeld Speichern, um ausgewählte Dateien im Teamarbeitsbereich zu speichern. |
Sperren |
Sperrt die ausgewählte Datei. Sie können Dateien sperren, um zu verhindern, dass andere Benutzer dieselbe Datei zur selben Zeit ändern. Dadurch vermeiden Sie gleichzeitige Änderungen.
Entsperren |
Entfernt die Sperrung der ausgewählten Datei, damit andere sie ändern können. |
Neu vom Server laden |
Aktualisiert die ausgewählte Version in einer Sitzung mit der neuesten Version, die in 3DEXPERIENCE vorhanden ist. |
Durch Revision ersetzen |
Öffnet das Dialogfeld Durch Revision ersetzen, in dem die in der Sitzung geöffnete Revision ersetzt wird. |
Bearbeitungsstatus |
Zeigt den Lebenszyklusstatus des Objekts an, z. B.: In Arbeit oder Eingefroren. |
Neue Revision |
Erstellt eine neue Revision einer Datei auf dem Server und aktualisiert lokale Informationen auf die neue Revision. |
Eigenschaften |
Zeigt die 3DEXPERIENCE Eigenschaften der ausgewählten Dateien an. |
