Wenn Sie Bohrzyklus als G-Code Typ ausgewählt haben, kann der G-Code Generator die Prozessdaten für Punkte und Kreise verarbeiten.
Wenn Ihr Unternehmen spezifische Setup- und Reset-Anweisungen für die CNC-Bearbeitung verwendet, codieren Sie diese Anweisungen in einer Textdatei, so dass Sie sie kopieren und in die Felder
Präambel und
PostScript des G-Code Generators und einfügen können.
Der G-Code Generator liefert allgemeine Anweisungen in diesen Feldern.
Erstellung von G-Code für Bohrzyklen:
- Öffnen Sie eine 2D-Zeichnung in einer Modell-Registerkarte.
Sie können keinen G-Code aus einer Blatt-Registerkarte erstellen.
- Wählen Sie in der rechten oberen Ecke der G-Code Generator Systemsteuerung die Option Bohrzyklus aus der Dropdown-Liste aus.
- Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
- Wählen Sie die zu verarbeitenden Kreise und Punkte, und klicken Sie im Grafikbereich auf Erstellen
in der oberen Symbolleiste der Schaltfläche G-Code Generator.
- Klicken Sie auf Erstellen
, und wählen Sie dann die zu verarbeitenden Kreise und Punkte, bevor Sie die Eingabetaste betätigen.
Daten für die ausgewählten Elemente werden in den G-Code Generator eingelesen; darüber hinaus erscheint ein Bild in der Vorschau.
- Wenn Sie firmenspezifische Setup- und Reset-Anweisungen vorbereitet haben, kopieren Sie sie und fügen Sie sie in den Feldern Präambel und PostScript ein.
- Wählen Sie den Typ des zu verwendenden Bohrzyklus aus:
G81 (Bohrzyklus)
G82 (Bohrzyklus mit Verweilzeit)
G83 (Peck-Bohrzyklus)
Die übrigen Felder werden je nach Bohrzyklustyp aktualisiert.
- Legen Sie die Schneideanweisungen in den verbleibenden Feldern an.
Für Feldbeschreibungen klicken Sie auf
Hilfe
G-Code Generator Systemsteuerung.
- Verwenden Sie optional die Steuerungen unter dem Vorschaufenster, um die Werkzeugbahn in der Vorschau zu simulieren.
- Passen Sie nach Bedarf die Schneidparameter an.
- Klicken Sie auf Speichern
, um das Dialogfeld Datei speichern zu öffnen, in dem Sie den als .txt- oder .ngc-Datei erstellten G-Code speichern können.
- Geben Sie einen Pfad und Dateinamen ein, und klicken Sie auf Speichern.
