Erstellen eines Tresors
Erstellen eines Tresors:
  1. Melden Sie sich bei einem System an, auf dem der SOLIDWORKS PDM Client installiert ist.
  2. Klicken Sie im Windows-Startmenü auf SOLIDWORKS PDM > Verwaltung, um das Verwaltungswerkzeug zu öffnen.
  3. Wenn der gewünschte Archivserver nicht aufgelistet wird, fügen Sie ihn hinzu, wie unter Hinzufügen eines Archivservers beschrieben.
  4. Klicken Sie im linken Fensterbereich mit der rechten Maustaste auf den Archivserver, auf dem Sie den Tresor erstellen möchten, und wählen Sie Der neue Tresor wird erstellt aus dem Kontextmenü.
    Melden Sie sich auf Aufforderung an, wie unter Anmeldung bei einem Archivserver beschrieben.
  5. Führen Sie im Tresor-Installationsassistenten folgende Schritte aus:
    Bildschirm Vorgang
    Willkommen Klicken Sie auf Weiter.
    Tresortyp auswählen Wählen Sie entweder SOLIDWORKS PDM Standard Tresor oder SOLIDWORKS PDM Professional Tresor aus.
    Dieser Bildschirm erscheint nur für SOLIDWORKS PDM Professional.
    Tresornamen wählen Geben Sie einen Namen und eine Beschreibung für den neuen Tresor ein.
    Auswählen des Tresorarchiv-Ordners Wählen Sie unter Tresorarchiv-Ordner den Archivordner aus, in dem die Tresorarchive gespeichert werden.
    Der standardmäßige Archivordner ist Archive.
    Datenbank wählen Die Tresordatenbank enthält Informationen über die Dateien und Aktivitäten im Tresor.
    In Feld Datenbankserver auswählen können Sie das SQL Server Express auswählen oder eingeben, auf dem die Tresordatenbank gehostet werden soll.
    Eine Standard Tresordatenbank muss auf SQL Server Express gehostet werden
    Geben Sie den Datenbanknamen ein.
    Das SQL-Anmelde-Dialogfeld wird in den folgenden Fällen eingeblendet:
    • Die gespeicherte SQL-Anmeldung verfügt nicht über ausreichend Berechtigungen.
    • Der Benutzer ist auf dem SQL-Server ungültig.
    • Der Benutzername oder das Kennwort ist falsch.
    Geben Sie einen SQL-Benutzer wie z. B. sa mit ausreichenden Berechtigungen an.
    Lizenzserver für Tresor Geben Sie die Adresse des SolidNetWork Lizenz-Servers in folgender Syntax ein: port@SNLServerName.
    Fügen Sie für den SOLIDWORKS PDM Standard Tresor den Namen des Servers hinzu, der über eine aktivierte Lizenz für den Standard Tresor verfügt.
    Fügen Sie für den SOLIDWORKS PDM Professional Tresor den Namen des Servers hinzu, der über eine aktivierte Lizenz für den Professional Tresor verfügt.
    Regionale Einstellungen wählen Sprache
    Wählen Sie die für den Tresor zu benutzende Sprache.
    Benutzer Admin erstellen Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
    • Wählen Sie Voreingestelltes 'admin'-Passwort für diesen Archivserver nutzen.
      Das Passwort des Admin-Benutzers, das bei der Installation des Archivservers festgelegt wurde, wird für den Admin-Benutzer des Tresors verwendet.
    • Deaktivieren Sie die Option zum Eingeben und Bestätigen eines Passworts.
      Diese Anmeldung ist auf die tresorspezifischen Admin-Anmeldeeinstellungen für den neuen Tresor eingestellt.
    Tresor konfigurieren Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
    • Eine Konfiguration auf Basis einer administrativen Exportdatei (*.cex) benutzen
      Suchen Sie eine .cex Datei mit den Einstellungen für die Tresornutzung heraus, z. B. die Tresoreinstellungen, die Sie von einem anderen Tresor exportiert haben.
      Wenn Sie eine .cex-Datei für die Verwendung für einem Standard Tresor importieren, werden für die Standard Version spezifische Features ebenfalls importiert. Features, die Elemente enthalten, die von Standard nicht unterstützt werden, werden nicht importiert.
    • Vordefinierte Konfiguration verwenden
      Wählen Sie eine Option aus:
      Leer
      Erstellt einen Datenordner ohne Dateien; dadurch wird das Importieren oder Erstellen von Datenkarten, Workflows etc. erleichtert.
      Standard
      Installiert den Datensatz, der bei früheren Versionen von SOLIDWORKS PDM installiert wurde.
      Schnellstart
      Installiert einen einfachen Datensatz inklusive vordefinierter Gruppen und Berechtigungen. Dadurch können Unternehmen, die SOLIDWORKS PDM zum ersten Mal installieren, die Software umgehend in einer Produktionsumgebung verwenden.
    Konfigurationsdetails auswählen Was Sie im Fenster Tresor konfigurieren ausgewählt haben, bestimmt den Inhalt dieses Fensters.
    • Falls Sie eine Konfiguration auf Basis einer administrativen Exportdatei gewählt haben, wird dieses Fenster nicht angezeigt.
    • Wenn Sie Leer ausgewählt haben, werden keine Datenoptionen im Tresor installiert, um den Import selbst erstellter .cex-Dateien zu vereinfachen.
    • Wenn Sie SOLIDWORKS Schnellstart gewählt haben, werden die folgenden Optionen installiert, die für SOLIDWORKS Implementierungen auf Einstiegsniveau vorgesehen sind:
      Stücklisten
      • Standard-Stückliste
      • Schweißkonstruktion-Stückliste
      • Zuschnittsliste für Schweißkonstruktionen
      Karten
      • Standardordnerkarte
      • SOLIDWORKS
        Einzelkarte, die für alle SOLIDWORKS Dateien verwendet wird.
      Suchunterstützung
      Wird Benutzern bei der Tresorsuche angezeigt
      • Vollständige Dateisuche
      • Suche schnell starten
    • Wenn Sie die Option Standard gewählt haben, stehen folgende Optionen zur Verfügung. Klicken Sie auf einen Optionsnamen, um eine Beschreibung anzuzeigen.
      Zusatzanwendungen
    • Dispatch (SOLIDWORKS PDM Professional)
    Die Zusatzanwendung SWTaskAddin wird dem Tresor hinzugefügt, wenn Sie unter Task-Ausführung die Optionen Konvertieren und Drucken auswählen.
      Stücklisten
      Karten
    Datei- und Ordnerdatenkarten für SOLIDWORKS PDM Professional:
    • Adobe Acrobat
    • AutoCAD
    • Autodesk Inventor
    • Bitmap-Grafiken
    • CAL
    • Microsoft Office
    • MP3
    • Pro/ENGINEER
      Pro/ENGINEER erfordert eine separate Pro/ENGINEER Connector-Installation.
    • Solid Edge
    • SOLIDWORKS
    • Textdateien
    • XML
    Datei- und Ordnerdatenkarten für SOLIDWORKS PDM Standard:
    • AutoCAD
    • Microsoft Office
    • SOLIDWORKS
    • Textdateien
      Elemente (SOLIDWORKS PDM Professional)
    • Support-Elemente
      Zur Elementunterstützung gehören unter anderem die Artikel-Suchkarten.
      Suchunterstützung
      Unterstützt werden nur die Elemente, die für die Standard Version verfügbar sind.
    • Benutzersuche
      Task-Ausführung (Server-Zusatzanwendungen)
    Tasks, die von SWTaskAddin.dll zur Verfügung gestellt werden
    • Konvertieren
    • Design Checker (SOLIDWORKS PDM Professional)
    • Drucken (SOLIDWORKS PDM Professional)
    Informationen überprüfen Überprüfen Sie die Tresorparameter und klicken Sie dann auf Fertig stellen.
    Beendet Klicken Sie auf Schließen
