- Koordinatensysteme
In SOLIDWORKS wird ein System von Koordinatensystemen mit Ursprung verwendet. Ein Teildokument verfügt standardmäßig über einen Ursprung. Wenn Sie eine Ebene oder Fläche auswählen oder eine Skizze öffnen, wird der Ursprung in Ausrichtung mit der Ebene oder Fläche erstellt. Ein Ursprung kann als Anker für Skizzenelemente verwendet werden, und er hilft bei der Ausrichtung der Achsen. Eine dreidimensionale Referenztriade hilft Ihnen bei der Orientierung in die X-, Y- und Z-Richtung in Teil- und Baugruppendokumenten.
- Ebenen
SOLIDWORKS bietet Vorne-, Oben- und Rechts-Ebenen als Standardwerte. Die Ausrichtungen (Vorne, Oben, Rechts usw.) beziehen sich auf diese Ebenen. Ebenen werden für das Skizzieren und für die Geometrie-Erstellung für Features verwendet.
- Auswahlmethoden
- Auswahl-Feedback
Der Mauszeiger ändert seine Form in SOLIDWORKS, um den Objekttyp anzuzeigen, z. B. einen Eckpunkt, eine Kante oder eine Fläche. In Skizzen zeigt der Mauszeiger Beziehungen wie z. B. Endpunkte, Mittelpunkte, Schnittpunkte sowie Elementtypen wie Linien, Rechtecke und Kreise an.
- Gitter und Fangen
In SOLIDWORKS wird die Skizzengeometrie ad hoc gefangen. Wenn z. B. der Mauszeiger einem Linienendpunkt genähert wird, ändert sich die Mauszeiger-Form, um den Endpunkt anzudeuten, sodass Sie den Endpunkt auswählen können.
- Ziehen
Sie können in der SOLIDWORKS Software Skizzenelemente verschieben, indem Sie sie auswählen und ziehen. Sie können Skizzenelemente durch Ziehen auch vergrößern. Wählen Sie beispielsweise eine Linie aus, und ziehen Sie an einem Endpunkt. Oder wählen Sie eine Seite oder einen Eckpunkt eines Rechtecks aus, und ziehen Sie daran, um das Rechteck zu vergrößern.
- Ausrichtung
Die SOLIDWORKS Standardansichten-Symbolleiste und die Flyout-Symbolleiste verfügen über die Ausrichtungen Vorderseite, Rückseite, Oben, Unten, Rechts, Links, Isometrisch, Trimetrisch und Dimetrisch. Normal auf ist normal (senkrecht) zur Skizzierebene oder ausgewählten Ebene.
