Optionen
Mit den Optionen in CircuitWorks werden verschiedene Aspekte des Verhaltens von CircuitWorks gesteuert.
Die Anwenderpräferenzen werden in CircuitWorks in der folgenden Datei gespeichert: C:\Dokumente und Einstellungen\Anwendername\Anwendungsdaten\CircuitWorks\ecadopt.xml
Die CircuitWorks Optionen sind in verschiedene Gruppen gegliedert:
Allgemein Legt allgemeine Optionen in CircuitWorks fest.
IDF-Import Definiert, wie IDF-Dateien in CircuitWorks interpretiert werden.
IDF-Export Steuert, wie CircuitWorks Modelle aus SOLIDWORKS exportiert und zurück in CircuitWorks importiert und wie CircuitWorks IDF-Dateien schreibt.
PADS-Import Definiert, wie PADS-ASCII-Dateien in CircuitWorks interpretiert werden.
PADS-Export Definieren Sie PADS-ASCII-Datei-Exportoptionen.
SOLIDWORKS Import Steuert, wie Modelle in SOLIDWORKS erstellt und angezeigt werden.
SOLIDWORKS Export Steuern Sie, wie Baugruppen von SOLIDWORKS in CircuitWorks exportiert werden.
Modelle Steuert das Verhalten von Modellen und definiert, wo Modelle in CircuitWorks gespeichert werden.
Features Definiert die Namen und Farben von neu erstellten Komponentenmodellen in SOLIDWORKS und die Farben des Vorschaubildes in CircuitWorks.
Warnungen Definieren Sie die Schwellenwerte, bei denen CircuitWorks Warnungen bezüglicher potentieller Aufbauprobleme ausgibt, und konfigurieren Sie, ob CircuitWorks Silhouettenkanten verwenden soll, um die Komponentenformen während des Exports zu bestimmen.
Vergleichen Legt Optionen für das Vergleichswerkzeug fest.
Bibliothek Steuert, wie CircuitWorks mit der Komponentenbibliothek interagiert.
Eigenschaften Fügt Standard- und Benutzer-ECAD-Eigenschaften zu SOLIDWORKS Modellen hinzu.
PDM Gibt die Anforderungen für den Anschluss von SOLIDWORKS PDM an.
ProStep EDMD Aktiviert die ProStep EDMD-Dateifreigabe und legt Kommunikationsoptionen fest.
Datenbank Wählt die Datenbank aus, die CircuitWorks für die Komponentenbibliothek verwendet.
Ressourcen Zeigt Systeminformationen zu dieser Version von CircuitWorks an, z. B. die Versionsnummer und den Endanwender-Lizenzvertrag.
