Balkenrichtungen
Wenn Sie ein Strukturbauteil als Balken modellieren, wird automatisch ein lokales Koordinatensystem für den Balken erstellt. Die Kräfte und Spannungen des Balkens werden auf der Grundlage des lokalen Koordinatensystems des Balkens aufgeführt.
So zeigen Sie das Koordinatensystem eines Balkens an:
  • Klicken Sie in der Studien-Baumstruktur von Simulation mit der rechten Maustaste auf eine Balkendefinition und klicken Sie dann auf Definition bearbeiten. Wählen Sie Balkenrichtung anzeigen.
Der rote Pfeil zeigt die positive Axialrichtung, der grüne Pfeil die positive Richtung 1 und der blaue Pfeil die positive Richtung 2 für den ausgewählten Balken an. Die lokale Triade in der Mitte eines Balkens wird dargestellt.
Die Axialrichtung reicht von Ende 1 des Balkens bis Ende 2 . Die Software weist Richtung 1 und Richtung 2 abhängig von der Schnittgeometrie zu. Richtung 1 ist parallel zur längsten geraden Kante des Balkenquerschnitts. Wenn die längste Kante gekrümmt ist, dann ist Richtung 1 tangential zur gekrümmten Kante. Richtung 2 ist senkreckt zu Richtung 1 gegen den Uhrzeigersinn.
Siehe z. B. die Zuordnung der Balkenrichtung für verschiedene Querschnitte unten.
Für jede Balkendefinition wird eine Reihe von Balkenelementen erstellt.
Nach der Simulation mit Balken werden die Balkenkräfte (axial, Scherkraft Richtung 1, Scherkraft Richtung 2, Moment um Richtung 1, Moment um Richtung 2 und Drehmoment) und die Trägerspannungen gemäß dem lokalen Koordinatensystem des Trägers aufgelistet.
Siehe auch Themen Simulation Hilfe:Balkenkräfte auflisten und PropertyManager „Balkendiagramme“.
Für Kurvenprofile erstellt die Software eine Reihe kurzer gerader Balken als Annäherung an die Geometrie. Jedes Balkenelement hat seine eigenen lokalen Richtungen. Die Axialrichtung für jeden Balken des ausgetragenen Schnitts (s. Abb.) ist durch die gerade Linie, die die Verbindungen verbindet, definiert. Im Grafikbereich wird ein Koordinatensystem in der Mitte des Balkens angezeigt.
Anzeigen des Koordinatensystems von Balken
Anzeigen des Koordinatensystems von Balken:
  1. Führen Sie eine Studie mit Balkenvernetzung (Strukturbauteil-Vernetzung mit standardmäßiger Verwendung von Balken) aus.
  2. Doppelklicken Sie auf eine Darstellung, um sie im Grafikbereich anzuzeigen.
  3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste im Grafikbereich, und wählen Sie Einstellungen.
  4. Wählen Sie im PropertyManager unter Verformungsdarstellungs-Optionen die Option Balkenrichtungen anzeigen aus.
  5. Klicken Sie auf .
    Der rote Pfeil zeigt die positive Axialrichtung an, der grüne Pfeil zeigt die positive Richtung 1, und der blaue Pfeil zeigt die positive Richtung 2 für jeden Balken an.
