Betrachten Sie das folgende Beispiel, in dem Sie Kontaktsätze zwischen dem roten und dem blauen Block suchen. Eckpunkt A liegt 2 mm entfernt von der nächstgelegenen Fläche der roten Komponente. Eckpunkt B liegt 8 mm entfernt von der nächstgelegenen Fläche der roten Komponente.
Ein vorläufiger Kontaktsatz zwischen den Komponenten wird mit den folgenden Einstellungen gefunden:
- Wählen Sie Nicht-angrenzende Flächen.
- Geben Sie einen Wert kleiner als 2 mm als Mindestabstand ein.
- Geben Sie einen Wert größer als 8 mm als Höchstabstand ein.
Ein vorläufiger Kontaktsatz zwischen den Komponenten wird mit den folgenden Einstellungen nicht gefunden:
- Wählen Sie Angrenzende Flächen.
- Wählen Sie Nicht-angrenzende Flächen, und geben Sie einen Wert größer als 2 mm als Mindestabstand und einen Wert unter 8 mm als Höchstabstand ein.
