Erkennung von unterbestimmten Körpern
Das Dienstprogramm Unterbestimmte Körper erkennt alle starren (oder freien) Körpermodi, die nicht ausreichend durch Haltevorrichtungen, Verbindungsstücke oder Interaktionsbedingungen unterstützt werden.
Verfügbar in SOLIDWORKS Simulation Standard und SOLIDWORKS Premium.
Um auf den PropertyManager Unterbestimmte Körper zuzugreifen, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
  • Klicken Sie in einer statischen Studienstruktur mit der rechten Maustaste auf Verbindungen und dann auf Unterbestimmte Körper .
  • Wählen Sie im CommandManager die Option Diagnosewerkzeuge und klicken Sie auf Unterbestimmte Körper .
Bevor Sie das Dienstprogramm Unterbestimmte Körper ausführen, sollten Sie realistische Materialien, Lasten und Randbedingungen für Ihr Modell definieren. Die Eigenschaften der Studie sollten die Betriebsbelastung und die Randbedingungen des Modells, das Sie versuchen zu analysieren, so genau wie möglich reflektieren.
Der Algorithmus Unterbestimmte Körper kann lokale Singularitäten (Elemente mit keiner oder fast keiner Steifigkeit) in der zerlegten globalen Versteifungsmatrix erkennen, die ein Hinweis auf Bewegung eines starren Körpers sein können. Der Algorithmus erkennt Fälle, in denen der Unterschied zwischen den angrenzenden Steifigkeitsbedingungen in der globalen Steifigkeitsmatrix berechtigterweise sehr groß ist und nicht zwangsweise zu Singularitäten führt. Solche Modelle können Folgendes enthalten:
  • Teile mit konischer Geometrie, bei denen sich die Steifigkeit über das Teilprofil hinweg erheblich unterscheidet.
  • Baugruppen mit Teilen, die große Abweichungen bei ihren Materialsteifigkeitseigenschaften aufweisen.
  • Teile mit lokalisierten extremen Steifigkeiten an den Stellen, an denen Verbindungsstücke oder abgesetzte Lasten angewendet werden.
  • Dünne als Schalen modellierte Teile, die grundsätzlich über sehr wenig Rotationssteifigkeit verfügen.
Der Algorithmus Unterbestimmte Körper erkennt bei solchen Modellen keine lokalen Singularitäten für die globale Steifigkeitsmatrix, wenn die Teile ausreichend beschränkt sind.
Der Algorithmus prüft, ob für jedes Teil einer Baugruppe freie Verschiebungen und Rotationen in der globalen X-, Y- und Z-Richtung möglich sind. Er kann auch Instabilitätsprobleme in Baugruppen mit Ketten- (oder Scharnier-) Mechanismen zwischen den Teilen erkennen. In Fällen, in denen freie Körpermodi erkannt werden, animiert das Dienstprogramm Unterbestimmte Körper diese entsprechend, indem es die entsprechende Steifigkeit und Kraft anpasst, um eine begrenzte Reaktion zu erzeugen, die eine starre Bewegung (oder freie Körperbewegung) in einer bestimmten Richtung widerspiegelt.
Stabilisieren Sie alle Modi für starre Körper mit den entsprechenden Verschiebe- oder Rotationsbeschränkungen, bevor Sie mit der Analyse fortfahren. Siehe auch SOLIDWORKS Simulation Hilfe: Soft Spring verwenden, um Modell zu stabilisieren und Vermeiden von Starrkörperbewegungen.
