Einschließen thermischer Auswirkungen in die aktive Studie
Temperaturergebnisse aus einer vorherigen thermischen Studie können in die aktive statische, Knick-, Frequenz- oder nicht-lineare Studie eingeschlossen werden.
  1. Klicken Sie in der Studien-Baumstruktur von Simulation mit der rechten Maustaste auf das Symbol für eine statische, Knick- oder nicht-lineare Studie, und wählen Sie im Kontextmenü die Option Eigenschaften aus.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Strömungsauswirkungen/Thermische Auswirkungen.
  3. Wählen Sie im Feld Thermische Optionen eine der folgenden Optionen aus:
    • Temperatur eingeben.
    • Temperaturen aus thermischer Studie. Wählen Sie eine thermische Studie aus der Liste aus. Wenn Sie eine transiente thermische Studie auswählen, müssen Sie einen Zeitschritt des zu verwendenden Temperaturprofils angeben.
      • Für jeden nicht-linearen Zeitschritt Temperatur verwenden - von entsprechender Zeit von transienter thermischer Analyse. Diese Option ist nur bei nicht-linearen Studien verfügbar.
        Die Vernetzungen der thermischen und nicht-linearen Studien müssen identisch sein. Der Zeitraum für die Lösung muss für die thermischen und nicht-linearen Studien vergleichbar sein. Die Verwendung eines anderen Zeitraums für die nicht-lineare Studie kann zu falschen Ergebnissen führen.
    • Temperatur aus SOLIDWORKS Flow Simulation. Wählen Sie die Flow Simulation Ergebnisdatei (*.fld).
      SOLIDWORKS Flow Simulations müssen für Volumenkörper oder Blechkörper durchgeführt werden. Wenn die aktive Studie Wandungsoberflächen enthält, die aus Volumenkörperflächen erstellt wurden, werden die Temperaturwerte der ursprünglichen Volumenkörperflächen auf der Wandungsvernetzung der Flächen abgebildet. Die Wandungsdicke und Wandung muss der ursprünglichen Volumenkörpergeometrie im Flow Simulation Netz entsprechen.
  4. Wählen Sie unter Referenztemperatur bei Nulldehnung eine Einheit für die Temperatur aus, und geben Sie anschließend einen Wert für die Temperatur ein.
  5. Klicken Sie auf OK.
  6. Wenn Sie die Temperatur aus einer Flow Simulation importiert haben, können Sie im Modell die importierte Temperatur anzeigen, indem Sie in der Studien-Baumstruktur von Simulation mit der rechten Maustaste auf Flüssigkeitsdruck klicken und Darstellung anzeigen auswählen. Die Darstellungsoption ist erst verfügbar, nachdem Sie das Modell vernetzt haben.
