Ausführen einer Frequenzanalyse
Ausführen einer Frequenzanalyse:
  1. Erstellen Sie eine Frequenzstudie. Klicken Sie in der Studien-Baumstruktur von Simulation mit der rechten Maustaste auf das oberste Symbol, und wählen Sie im Kontextmenü die Option Eigenschaften aus. Definieren Sie die Eigenschaften der Studie, um die Anzahl der Frequenzen festzulegen.
    Das Programm berechnet standardmäßig die fünf niedrigsten Schwingungen. Wenn das Programm Starrkörperformen entdeckt, werden diese zuerst aufgelistet. In diesem Fall müssen Sie die Anzahl der Schwingungen erhöhen, damit das Programm die Schwingungen nicht starrer Körper berechnet.
  2. Definieren Sie Material für jeden Volumenkörper, jede Schale und jeden Träger. Zum Definieren eines Materials für einen Volumenkörper, eine Schale oder einen Balken klicken Sie mit der rechten Maustaste in der Studien-Baumstruktur von Simulation auf das zugehörige Symbol, und wählen Sie Material anwenden/bearbeiten aus.
    Beachten Sie, das Dichte eine erforderliche Materialeigenschaft ist.
  3. Definieren Sie ggf. geeignete Lager.
    Die Gleichungslöser FFEPlus und Direct Sparse erkennen Starrkörperformen automatisch bei Modellen, auf die keine Lager angewendet wurden oder die unzureichend gelagert sind. Starrkörperformen, falls sie erkannt werden, zählen zu der erforderlichen Anzahl von Formen.
    Wenn Sie z. B. an den ersten fünf elastischen Formen für ein nicht gelagertes Volumenkörpermodell interessiert sind, müssen Sie die erforderlichen Formen auf 11 festlegen: sechs für die Starrkörperformen und fünf für die elastischen Formen.
    Wenn Sie den direkten Gleichungslöser verwenden, müssen Sie adäquate Lager zur Stabilisierung Ihres Modells anwenden oder die Option Soft Spring verwenden, um Modell zu stabilisieren aktivieren. Beachten Sie jedoch, dass das Modell durch eine ungeeignete Zuweisung von Lagern möglicherweise überversteift wird und die elastischen Formen negativ beeinflusst werden.
    Verwenden Sie in Fällen, in denen die Frequenzanalyse wegen der Singularität der Steifigkeitsmatrix nicht ausgeführt werden kann, die Frequenzverschiebungsoption, um das Singularitätsproblem zu lösen. Erhöhen Sie den Verschiebungswert schrittweise von Null, bis der Gleichungslöser Direct Sparse die angeforderten Frequenzen erfolgreich berechnet.
    Wenn Sie einen höheren Wert für die Frequenzverschiebung einstellen, wird die erforderliche Anzahl von Frequenzen, die ein Cluster um den Verschiebungswert bilden, vom Gleichungslöser Direct Sparse selektiv berechnet. Auf diese Weise können Sie die Berechnung von Frequenzen im unteren Bereich (einschl. der Starrkörperformen) vermeiden, die für die Analyse nicht relevant sind, und Rechenzeit sparen.
  4. Definieren Sie gegebenenfalls Lasten.
    Lasten sind nicht erforderlich, werden aber benutzt, wenn sie definiert werden. Der direkte Gleichungslöser ist erforderlich, um Frequenzprobleme mit definierten Lasten zu lösen. Beachten Sie, dass Sie Wärmelasten und durch Flüssigkeiten verursachte Lasten definieren können, indem Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol der Studie klicken, im Kontextmenü die Option Eigenschaften auswählen und dann auf die Registerkarte Strömungsauswirkungen/Thermische Auswirkungen klicken.
    Bei Baugruppen und Mehrkörper-Teilen müssen unbedingt die richtigen Kontaktoptionen festgelegt werden. In Frequenzstudien sind nur die Kontaktbedingungen "Frei" und "Verbunden" zulässig.
  5. Vernetzen Sie das Modell, und führen Sie die Studie aus.
    Vor dem Ausführen der Studie können Sie unter den Ergebnisoptionen festlegen, dass für alle Schwingungsformen automatisch Darstellungen erstellt werden.
    Wenn Sie eine Studie ausführen, bevor sie vernetzt wurde, wird die Studie automatisch vernetzt und anschließend ausgeführt. Sie können die Ausführung der Studie auch durch Aktivieren der Option Analyse nach Vernetzung durchführen im PropertyManager Netz festlegen.
  6. Zeigen Sie die Ergebnisse an:
    • Doppelklicken Sie auf ein Symbol in einem Ergebnisordner, um die zugehörige Darstellung anzuzeigen.
    • Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Ordner Ergebnisse, und wählen Sie Resonanzfrequenzen auflisten aus, um die gewünschte Anzahl der Resonanzfrequenzen zusätzlich zu den Starrkörperformen anzuzeigen.
    • Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Ordner Ergebnisse, und wählen Sie im Kontextmenü die Option Massebeteiligung auflisten aus, um die Massebeteiligung der berechneten Formen anzuzeigen.
    • Klicken Sie zum Definieren einer Schwingungsform mit der rechten Maustaste auf den OrdnerErgebnisse, und wählen Sie die Option Schwingungsform-/Amplitudendarstellung definieren.
    • Um eine aktive Darstellung als Bewegungssimulation anzuzeigen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ihr Symbol oder in den Grafikbereich, und wählen Sie im Kontextmenü die Option Bewegungssimulation aus.
    • Klicken Sie zum Erstellen eines Berichts mit der rechten Maustaste auf den Ordner Bericht, und wählen Sie im Kontextmenü die Option Definieren aus.
    Klicken Sie hier, um weitere Optionen für die Ergebnisanzeige zu sehen.
    Wenn Sie eine Studie ausführen, die keine Ergebnisordner hat, erstellt die Software die Ordner und Darstellungen, die in den Ergebnisoptionen für diesen Studientyp festgelegt wurden. Wenn Ergebnisordner vorliegen, aktualisiert die Software die bestehenden Darstellungen.
