Textfeldattribute
Textfeld-Steuerelemente akzeptieren Freiformtext, Datumsangaben und Ja/Nein-Werte.
Ziehen Sie ein Textfeld-Steuerelement von der Palette links in ein Gruppenfeld im mittleren Fensterbereich. Legen Sie im rechten Fensterbereich die Attribute laut nachfolgender Beschreibung fest.
Steuerattribute
Überschrift Geben Sie eine Bezeichnung ein.
Benutzerdefinierte Eigenschaftsattribute
Name Steuert den Namen der benutzerdefinierten Eigenschaft, die der Anwender in der SOLIDWORKS Software erstellt. Sie können einen Namen eingeben oder einen Namen aus der Liste auswählen. Die Liste wird mit der Datei properties.txt gefüllt.
Typ Steuert die Informationen, die ein Anwender in das Feld eingeben kann. Wählen Sie:
  • Text
  • Ja/Nein
  • Datum
Wenn Sie Datum festlegen, können Anwender das Datum in jedem beliebigen Format eingeben. Die Software wandelt das Datum in die Syntax um, die vom Betriebssystem ihres Computers verwendet wird.
Wert Steuert den Standardwert. Sie können den Wert leer lassen, einen Wert eingeben oder einen vordefinierten Wert aus der Liste auswählen. Wenn Sie einen vordefinierten Wert auswählen, können Sie Text vor und nach dem Wert eingeben, um die Zeichenkette anzupassen.
Konfigurationen
Auf Registerkarte Benutzerdefiniert anzeigen
Schreibt die vom Anwender erstellte Eigenschaft in die Registerkarte Benutzerdefiniert des Dialogfelds Eigenschaften.
Auf Registerkarte Konfigurationsspezifisch anzeigen
Schreibt die vom Anwender erstellte Eigenschaft in die Registerkarte Konfigurationseigenschaften des Dialogfelds Eigenschaften.
Diese Optionen sind nicht verfügbar, wenn der Vorlagentyp in Attributen auf Seitenebene auf Zeichnung eingestellt ist.
