Erstellen einer Leitung, bei der Verbindungsstücke Komponenten der Hauptbaugruppe sind
So erstellen Sie eine Leitung für Verbindungsstücke, die Komponenten der Hauptbaugruppe sein sollen:
  1. Stellen Sie sicher, dass in Leitungsführungsoptionen die Option Beim Ablegen von Flanschen/Verbindungselementen automatisch Leitung erstellen deaktiviert ist.
  2. Führen Sie elektrische Stecker mit einer der folgenden Methoden in die Hauptbaugruppe ein:
    • Klicken auf Komponente einfügen (Baugruppen-Symbolleiste).
    • Ziehen aus der Konstruktionsbibliothek, dem Datei-Explorer, einem geöffneten Teilfenster oder dem Windows-Datei-Explorer.
    • Ziehen aus der 3DEXPERIENCE Platform.
    Die Verbindungsstücke werden als Komponenten der Hauptgruppe eingefügt.
  3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Anschlusspunkt auf dem Verbindungsglied, an dem die Leitung gestartet werden soll, und wählen Sie Leitung starten aus.
    Um die Anschlusspunkte sichtbar zu machen, klicken Sie auf Leitungsführungspunkte anzeigen (Ansichts-Symbolleiste) oder auf Ansicht > Leitungsführungspunkte .
  4. Wenn die Komponente über keinen Anschlusspunkt verfügt, klicken Sie auf Extras > Routing > Elektrik > An Punkt starten , um einen Anschlusspunkt zu erstellen.
  5. Legen Sie die Optionen im PropertyManager Leitungseigenschaften fest und klicken Sie auf .
    Es passiert Folgendes:
    • Eine 3D-Skizze wird in einer neuen Leitungsunterbaugruppe geöffnet.
    • Die neue Leitungsunterbaugruppe wird im FeatureManager angezeigt.
    • Ein Rohrstumpf des Kabels wird angezeigt, der aus dem Flansch, den Sie eben platziert haben, herausragt.
  6. Ziehen Sie weitere Verbindungsstücke und Leitungsführungszubehörteile in die Leitungsunterbaugruppe.
    Während die Verbindungsglieder zur Leitung hinzugefügt werden, wird eine Linie zur Skizze hinzugefügt (vom Anschlusspunkt des Verbindungsstücks) und eine Länge des Kabels wird entlang dieser Linie erzeugt.
  7. Skizzieren Sie den Pfad zwischen den Komponenten, indem Sie eine beliebige Kombination der folgenden Methoden verwenden:
    • Verwenden Sie Automatische Leitung, um Splines zu erzeugen.
    • Verwenden Sie Kabelclips oder andere Leitungsführungszubehörteile, um Splines zu erzeugen.
    • Skizzieren Sie Linien , Splines und Verrundungen unter Verwendung von 3D-Skizzierwerkzeugen.
  8. Optional: So weisen Sie Leitungssegmenten elektrische Attribute zu:
    1. Klicken Sie auf Extras > Routing > Elektrik > Drähte bearbeiten .
    2. Definieren Sie die zu verwendenden Drähte und Kabel.
    3. Definieren Sie den Pfad für alle Drähte oder Kabeladern.
    4. Klicken Sie auf .
  9. Beenden Sie die Skizze.
Folgendes wird im FeatureManager der Leitungsunterbaugruppe angezeigt:
  • Ordner Komponenten , der die Verbindungsglied- und Clip-Teile enthält, die Sie in der Leitung platziert haben.
  • Ordner Leitungsteile , der das Kabel enthält, das beim Beenden der Skizze erstellt wurde.
  • Feature Leitungsführung , das die 3D-Skizze enthält, die die Kabelbahn definiert. Die 3D-Skizze ist parametrisch auf die Komponenten in der Leitungsunterbaugruppe bezogen. Wenn Sie eine Komponente verschieben, wird das Kabel automatisch aktualisiert.
Klicken Sie auf Leitung bearbeiten (Symbolleiste "Elektrik"), um eine bestehende elektrische Leitung zu bearbeiten.
