Anzeigefilter
Um die Beschriftungen, die standardmäßig angezeigt werden sollen, festzulegen, wählen Sie Alle Typen anzeigen oder deaktivieren Sie Alle Typen anzeigen, und wählen Sie einzelne Typen aus.
| Gewindedarstellungen
Schattierte Gewindedarstellungen |
| Bezüge |
Form- und Lagetoleranzen |
| Bezugsstellen |
Anmerkungen |
| Feature-Bemaßungen |
Oberflächenbeschaffenheit |
| Referenzbemaßungen |
Schweißnähte |
| DimXpert Bemaßungen |
Alle Typen anzeigen |
| Text immer in derselben Größe anzeigen |
Wenn diese Option aktiviert ist, werden alle Beschriftungen und Bemaßungen in derselben Größe angezeigt, unabhängig vom Vergrößerungs- oder Verkleinerungsfaktor. Beachten Sie, dass diese Option in Zeichnungen deaktiviert ist. Die Texthöhe wird in Zeichnungen immer gezoomt. |
| Textmaßstab |
(für Teil- und Baugruppendokumente). Wenn die Option Text immer in derselben Größe anzeigen deaktiviert ist, können Sie einen Maßstab für die Standardgröße des Beschriftungstextes festlegen. Um einen benutzerdefinierten Textmaßstab festzulegen, wählen Sie Benutzerdefiniert aus und geben Sie dann den ersten und zweiten Wert des benutzerdefinierten Maßstabs ein. Geben Sie zum Beispiel 3 und 10 ein, um den Maßstab auf 3:10 zu setzen. |
Elemente nur in der Ansichtsausrichtung anzeigen, in der sie erstellt werden
Wenn diese Option aktiviert ist, wird eine Beschriftung nur dann angezeigt, wenn sich das Modell in derselben Ansichtsausrichtung befindet wie zu dem Zeitpunkt, als die Beschriftung eingefügt wurde. Durch Drehen des Teils oder durch Auswahl einer anderen Ansichtsausrichtung wird die Beschriftung ausgeblendet.
Beschriftungen anzeigen / Baugruppenbeschriftung anzeigen
Wenn diese Option ausgewählt ist, werden alle Beschriftungstypen, die im Anzeigefilter ausgewählt sind, angezeigt. Für Baugruppen beinhaltet dies nicht nur Beschriftungen, die zur Baugruppe gehören, sondern auch solche, die in den einzelnen Teildokumenten angezeigt werden.
Baugruppeneinstellung für alle Komponenten verwenden
Wenn diese Option ausgewählt ist, entspricht die Anzeige aller Beschriftungen der Einstellung für das Baugruppendokument, unabhängig von der Einstellung in den einzelnen Teildokumenten. Verwenden Sie diese Option zusammen mit dem Kontrollkästchen Baugruppenbeschriftung anzeigen, um verschiedene Kombinationen von Beschriftungen anzuzeigen.
JIS-Größe Oberflächenbeschaffenheit
Wenn Sie die JIS-Bemaßungsnorm verwenden, bestimmen Sie die JIS-Größe Oberflächenbeschaffenheit (entweder 1, 2 oder 3 Zeichen oder Benutzermaßstab). Wenn Sie Benutzermaßstab auswählen, bestimmen Sie den Maßstabwert im Feld Maßstab.
