Steuert die folgenden Eigenschaften einer skizzierten 2D-Linie.
So öffnen Sie den PropertyManager Linieneigenschaften:
Wählen Sie in einer offenen Skizze eine Linie aus.
Bestehende Beziehungen
Beziehungen
Zeigt Beziehungen an, die während des Skizziervorgangs automatisch abgeleitet oder mit der Option Beziehungen hinzufügen manuell erstellt wurden. Wenn Sie eine Beziehung in der Liste auswählen, wird die Beschreibung im Grafikbereich hervorgehoben.
Information
Zeigt den Status des ausgewählten Skizzenelements an (Voll definiert, Unterdefiniert etc.). |
Sie können Beziehungen zum ausgewählten Element hinzufügen. Die Liste enthält nur Beziehungen, die beim ausgewählten Element möglich sind.
Optionen
Für Konstruktion
Das Element wird in Konstruktionsgeometrie umgewandelt. |
Unendliche Länge
Erstellt eine Linie unendlicher Länge, die später getrimmt werden kann. |
Parameter
Sie können eine beliebige Kombination der folgenden Parameter (oder Zusatzparameter) festlegen, um die Linie zu definieren, wenn bei der Linie aufgrund von Beziehungen keine Zwangsbedingungen vorhanden sind. Wenn Sie einen der Parameter ändern, werden die anderen automatisch aktualisiert.
Länge
Winkel
Relativ zum Gitter, horizontal 180°, vertikal 90° und die positive Richtung ist gegen den Uhrzeigersinn. |
Zusatzparameter
Beginn X-Koordinate
Beginn Y-Koordinate
Ende X-Koordinate
Ende Y-Koordinate
Delta X
Unterschied zwischen den Anfangs- und End-X-Koordinaten |
Delta Y
Unterschied zwischen den Anfangs- und End-Y-Koordinaten |
