| Platziert die Auswahl so, dass die Elemente dieselbe Mittellinie aufweisen. Um Drehungen von konzentrischen Verknüpfungen zu verhindern, wählen Sie nach der Auswahl der Verknüpfungsgeometrie Drehung sperren aus. Diese Option wird automatisch ausgewählt, wenn Rotation sperren, wenn neue konzentrische Verknüpfungen zu Toolbox-Komponenten hinzugefügt werden in den Systemoptionen Bohrungsassistent/Toolbox ausgewählt ist.
Wenn Komponenten mit zwei Bohrungen vorliegen, können Sie diese Komponenten selbst dann verknüpfen, wenn die Bohrungen nicht im gleichen Abstand zueinander sind. Erstellen Sie dazu eine nicht ausgerichtete Verknüpfung. Wählen Sie den Typ für den Ausrichtungsfehler aus:
| Diese Verknüpfung ausrichten |
Löst die erste konzentrische Verknüpfung genau auf und wendet die nicht ausgerichtete Verknüpfung auf die verknüpfte konzentrische Verknüpfung an. |
| Verbundene Verknüpfung ausrichten |
Löst die verknüpfte konzentrische Verknüpfung genau auf und wendet die nicht ausgerichtete Verknüpfung auf die erste konzentrische Verknüpfung an. |
| Symmetrisch |
Wendet die Hälfte der nicht ausgerichteten Verknüpfung auf die einzelnen konzentrischen Verknüpfungen an. |
Geben Sie einen Wert für die maximale Abweichung an, wenn Sie nicht den in der Dokumenteigenschaft definierten Wert verwenden möchten. Wenn Sie den Wert für die maximale Abweichung ändern möchten, löschen Sie die Option Dokumenteigenschaft verwenden.
Im Bereich Ergebnis werden die nicht ausgerichteten Verknüpfungen aufgeführt, bei denen die Verknüpfungen nicht symmetrisch ausgerichtet sind oder bei denen nur eine der Verknüpfungen nicht ausgerichtet ist.
Klicken Sie beim Einsatz nicht ausgerichteter konzentrischer Verknüpfungen auf Verbindung zwischen Verknüpfungen entfernen, um die konzentrische Verknüpfung umzukehren.
Die nicht ausgerichteten Verknüpfungen werden unter dem Ordner Verknüpfungen im Ordner Fehlende Ausrichtung angezeigt.
