Sie können Qualitätsoptionen für die Bildanzeige festlegen. Für alle Dokumenttypen verfügbar.
Optionen für die Bildanzeigequalität festsetzen:
Klicken Sie auf Optionen
oder .
Auflösung von Verdeckte Kanten ausgeblendet/sichtbar in schattierter und Entwurfsqualität
Steuert die Tessellierung von gekrümmten Oberflächen für schattierte Darstellungen. Eine höhere Auflösung bewirkt einen langsameren Modellneuaufbau, führt aber zu genaueren Kurven. Wenn
Entwurfsqualität für Verdeckte Kanten ausgeblendet/sichtbar
aktiviert ist, können Sie über die Einstellungen unter
Schattiert die Ansichten
Schattiert mit Kanten
Schattiert
Verdeckte Kanten sichtbar
und
Drahtdarstellung
steuern.
| Niedrig (schneller) – Hoch (langsamer) und Abweichung |
(Nur für Baugruppen verfügbar, wenn die unten beschriebene Option Auf alle referenzierten Teildokumente anwenden aktiviert ist.) Mit dem Schieberegler wird die Bildauflösung gesteuert. Abweichung ist die maximale Sehnenabweichung der jeweiligen Einstellung. Schieben Sie den Regler oder geben Sie einen Wert in Abweichung ein. Die Schiebereglereinstellung und der Abweichungswert sind aneinandergekoppelt und umgekehrt proportional. |
| Kantenlänge optimieren (höhere Qualität aber langsamer) |
Wenn Sie nach dem Verschieben des Schiebereglers zur höchsten Feineinstellung eine noch höhere Bildqualität wünschen, wählen Sie diese Option aus. Diese Option verlangsamt die Systemleistung und führt zu größeren Dateien.
| Auf alle referenzierten Teildokumente anwenden |
(Nur Baugruppen). Mit diesem Kontrollkästchen werden die Einstellungen auf alle Teildokumente angewendet, die zum aktiven Dokument referenziert sind. |
| Tessellation mit Teildokument speichern |
(Nur Teile). Speichert Anzeigeinformationen. Wenn diese Option deaktiviert ist, wird die Dateigröße reduziert (oft bedeutend), aber das Modell wird nicht angezeigt, wenn die Datei im Modus „Nur Ansicht“ oder im eDrawings Viewer geöffnet wird. Die Anzeigedaten werden neu aufgebaut, wenn die Datei wieder in SOLIDWORKS geöffnet wird. |
Auflösung von Verdeckte Kanten ausgeblendet/sichtbar in Drahtdarstellung und hoher Qualität
Steuert die Bildqualität von Modellkanten in Zeichnungen. Wenn
deaktiviert ist, werden mit den Einstellungen
Drahtdarstellung die Ansichten
und
Drahtdarstellung
gesteuert.
| Niedrig (schneller) - Hoch (langsamer) |
Erhöht die Bildqualität. Bewegen Sie den Schieberegler auf „Gering“, wenn Sie den Bildschirm schneller neu aufbauen möchten und die Anzeigequalität keine große Rolle spielt. Bewegen Sie den Schieberegler auf Hoch (langsamer), um bei einem langsamen Bildneuaufbau eine hohe Anzeigequalität zu erreichen. Wenn es Anzeigeprobleme bei „Verdeckte Kanten ausgeblendet“ gibt, verschieben Sie den Schieberegler nach rechts.
| Überlappende Geometrie präzise rendern (höhere Qualität, aber langsamer) |
Gilt nur für Zeichnungsdokumente. Wenn eine Zeichnung viele sehr kleine Überschneidungen enthält, deaktivieren Sie diese Option zur Leistungsverbesserung. |
| Kurvenqualität bei höheren Einstellungen verbessern |
Gilt nur für Zeichnungsdokumente. Wenn diese Option aktiviert ist, wird die Kurvenqualität bei der Neugenerierung der Zeichnungen verbessert, da eine feinere Toleranz für tesselierte Kurven angegeben werden kann.
Verwenden Sie diese Option nur, wenn eine sehr hohe Qualität der Kurve erforderlich ist, da sie die Leistung beeinträchtigt.
