| WENN Material ausgewählt ist, DANN Kosten hinzufügen |
Legt eine vordefinierte Kostenoption für das ausgewählte Material fest. |
| WENN Material gewählt ist, DANN Kosten von % der berechneten Kosten hinzufügen |
Legt die Kosten als Prozentsatz der Gesamt-, Material- oder Herstellungskosten für das ausgewählte Material fest. |
| WENN ein Material ausgewählt ist, DANN eine Markierung bzw. einen Rabatt zu den Gesamt-/Materialkosten hinzufügen |
Legt einen Aufschlag/Rabatt als Prozentsatz der Gesamt- oder Materialkosten für das ausgewählte Material fest. |
| WENN ein Material ausgewählt ist, DANN eine benutzerdefinierte Operation hinzufügen |
Legt eine benutzerdefinierte Operation für das ausgewählte Material fest. |
| Wenn Modellgewicht eine bestimmte Größe hat, DANN Kosten hinzufügen |
Legt die Kosten fest, wenn das Modellgewicht zwischen zwei vordefinierten Gewichtswerten liegt. |
| WENN Modellgewicht eine bestimmte Größe hat, DANN Kosten von % der berechneten Kosten hinzufügen |
Hiermit werden die Kosten als Prozentsatz der Gesamt-, Material- oder Herstellungskosten festgelegt, wenn das Modellgewicht zwischen zwei vordefinierten Gewichtswerten liegt. |
| Wenn Modellgewicht eine bestimmte Größe hat, DANN einen Aufschlag/Rabatt zu den Gesamt-/Materialkosten hinzufügen |
Legt einen Aufschlag/Abschlag als Prozentsatz der Gesamt- oder der Materialkosten fest, wenn das Modellgewicht zwischen zwei vordefinierten Gewichtswerten liegt. |
| WENN die längste Kante des Rohteilrahmens eine bestimmte Größe hat, DANN benutzerdefinierten Vorgang hinzufügen |
Legt eine benutzerdefinierte Operation fest, wenn die längste Kante des Rohteil-Bearbeitungsrahmen (X-, Y- oder Z-Achse) zwischen zwei vordefinierten Längenwerten liegt. |
| WENN die längste Kante des Rohteilrahmens eine bestimmte Größe hat, DANN Kosten hinzufügen |
Legt die Kosten fest, wenn die längste Kante des Rohteilrahmens (X-, Y- oder Z-Achse) zwischen zwei vordefinierten Längenwerten liegt. |
| WENN längste Kante des Rohteilrahmens eine bestimmte Größe hat, DANN Kosten von % der berechneten Kosten hinzufügen |
Legt die Kosten als Prozentsatz der Gesamt-, Material- oder Herstellungskosten fest, wenn die längste Kante des Rohteilrahmens (X-, Y- oder Z-Achse) zwischen zwei vordefinierten Längenwerten liegt. |
| WENN die längste Kante des Rohteilrahmens eine bestimmte Größe hat, DANN einen Aufschlag/Rabatt zu den Gesamt-/Materialkosten hinzufügen |
Legt einen Aufschlag/Abschlag als Prozentsatz der ausgewählten Gesamt- oder Materialkosten fest, wenn die längste Kante des Rohteilrahmens (X-, Y- oder Z-Achse) zwischen zwei vordefinierten Längenwerten liegt. |
| WENN Teilgewicht zwischen X und Y liegt, DANN benutzerdefinierten Vorgang hinzufügen |
Legt eine benutzerdefinierte Operation fest, wenn ein Teilgewicht zwischen zwei vordefinierten Werten liegt. |
