PropertyManager „Lineares Komponentenmuster“
Mit dem PropertyManager Lineares Komponentenmuster können Sie lineare Muster erstellen.
So öffnen Sie diesen PropertyManager:
Klicken Sie auf Lineares Komponentenmuster (Baugruppen-Symbolleiste) oder auf Einfügen > Komponentenmuster > Lineares Muster.
Richtung 1
  Musterrichtung Definiert die Richtung, in die das Muster erweitert wird. Wählen Sie eine lineare Kante oder eine lineare Bemaßung aus.
Richtungsumkehr Kehrt die Seite um, auf der das Muster von der Ausgangskomponente aus fortgesetzt wird.
  Abstand und referenzierte Kopien Gibt unabhängig den Abstand und die Anzahl der referenzierten Kopien an.
Abstand
Legt den Abstand zwischen den referenzierten Musterkopien fest.
Definiert die Anzahl der referenzierten Musterkopien. Diese Anzahl schließt die ursprünglichen Features oder Auswahl mit ein.
  Bis Referenz Gibt den Abstand und die Anzahl der referenzierten Kopien basierend auf der ausgewählten Referenzgeometrie an.
Referenzgeometrie
Legt die Referenzgeometrie fest, die das Muster steuert.
Offset-Richtung umkehren
Kehrt die Richtung um, in der das Muster von der Referenzgeometrie versetzt wird.
Offset-Abstand
Legt den Abstand der letzten referenzierten Kopie des Musters von der Referenzgeometrie fest.
Rahmenzentrum
Berechnet den Offset-Abstand von der Referenzgeometrie bis zur Mitte des Rahmens für das Muster-Feature.
Ausgewählte Referenz
Berechnet den Offset-Abstand von der Referenzgeometrie zu einer ausgewählten Ausgangs-Feature-Geometriereferenz.
Referenzgeometrie
Definiert, von welcher Ausgangs-Feature-Geometrie der Offset-Abstand berechnet werden soll.
Verfügbar, wenn Sie Ausgewählte Referenz auswählen.
Abstand festlegen
Anzahl der referenzierten Kopien festlegen
  Instanzen drehen Dreht die Instanzen auf der Grundlage eines Eingabewerts rund um eine ausgewählte Achse.
Sie können Instanzen wie folgt drehen:
  • Instanzen auf der Grundlage eines Eingabewerts drehen
  • Instanzen um eine ausgewählte Achse drehen
  • Gedrehte Instanzen am Ausgangselement ausrichten
Verfügbar, wenn Sie Abstand und referenzierte Kopien auswählen.
Rotationsachse
Legt die Achse fest, um die sich das Muster dreht. Die Achse muss parallel zu Richtung 1 sein.
Klicken Sie auf Richtung umkehren , um die Drehrichtung umzukehren.
Winkel
Definiert das Winkelinkrement für jede referenzierte Musterkopie.
Fixierte Rotationsachse
Referenzierte Musterkopien drehen sich um eine gemeinsame Achse. Wenn diese Option deaktiviert ist, wird die Rotationsachse für jede referenzierte Kopie einer Komponente entlang Richtung 1 übersetzt und dann nach der Rotationsachse für diese Komponente gedreht.
Ausrichten auf Ausgangselement
Richtet alle referenzierten Kopien auf die ursprüngliche Ausrichtung der Ausgangskomponente aus.
Verfügbar, wenn Sie Fixierte Rotationsachse auswählen.
Referenzpunkt
Wählen Sie einen Referenzpunkt aus:
  • Rahmenzentrum
  • Komponentenursprung
Verfügbar, wenn Sie Ausrichten auf Ausgangselement auswählen.
Richtung 2
Abstand
Gibt den Wert zwischen den Mittelpunkten der Instanzen an.
Gibt die Gesamtzahl der Instanzen einschließlich der Ausgangskomponenten an.
  Bis Referenz Gibt die Anzahl der referenzierten Kopien und den Abstand auf Basis der ausgewählten Referenzgeometrie an.
Referenzgeometrie
Offset-Abstand
Rahmenzentrum
Referenzgeometrie
Abstand festlegen
  Muster nur für Ausgangselement Erstellt ein lineares Muster in Richtung 2, wobei nur die Ausgangs-Features verwendet werden und die referenzierten Musterkopien von Richtung 1 nicht repliziert werden.
Wenn diese Option deaktiviert ist, werden die Ausgangskomponente und alle von Richtung 1 erzeugten referenzierten Kopien in der zweiten Richtung verwendet.
Komponenten für Muster
Komponenten für Muster Gibt die Ausgangskomponenten an.
Zu überschreibende referenzierte Kopien
Umgangene referenzierte Kopien Überspringt die im Grafikbereich ausgewählten referenzierten Musterkopien.
Um eine referenzierte Kopie zu überspringen, klicken Sie in Umgangene referenzierte Kopien auf . Im Grafikbereich werden rosafarbene Auswahlkugeln auf den referenzierten Musterkopien angezeigt. Der Zeiger ändert sich zu , wenn Sie den Mauszeiger über die einzelnen referenzierten Musterkopien bewegen, und die Koordinaten der Musterkopie werden angezeigt. Klicken Sie auf eine Auswahlkugel und dann auf Referenzierte Kopie überspringen.
Um eine übersprungene referenzierte Kopie wiederherzustellen, klicken Sie auf die Auswahlkugel und dann auf Überspringen der referenzierten Kopie aufheben.
Wählen Sie Diese Konfiguration , Alle Konfigurationen oder Konfigurationen festlegen aus, um die übersprungenen Instanzen auf die ausgewählten Konfigurationen anzuwenden.
Geänderte referenzierte Kopien Gibt die geänderten referenzierten Kopien an.
Um eine referenzierte Kopie zu ändern, klicken Sie auf Geänderte Instanzen . Im Grafikbereich werden auf den referenzierten Musterkopien rosafarbene Auswahlkugeln angezeigt. Bei geänderten referenzierten Kopien ist die Auswahlkugel grün. Klicken Sie auf eine Auswahlkugel und dann auf Referenzierte Kopie modifizieren.
Ändern Sie in der Beschreibung die Werte für diese Optionen:
Abstand vom Ausgangselement
Gibt den absoluten Wert der Ausgangskomponente an. Verwenden Sie nur positive Werte.
Offset vom Nominalelement
Gibt den relativen Wert zur nominalen Position der ausgewählten referenzierten Kopie an.
Die nominale Position der referenzierten Kopie ist die Position der referenzierten Kopie vor der Änderung. Sie können positive und negative Werte angeben. Bei negativen Werten muss der absolute Abstand zum Ausgangselement positiv sein.
Optionen
Bewegung der flexiblen Unterbaugruppenkomponenten synchronisieren Verschiebt Komponenten in die gestalteten Instanzen, wenn Sie Komponenten in die inflexible Ausgangsunterbaugruppe verschieben und umgekehrt.
Diese Option ist nützlich, wenn Sie Muster für flexible Unterbaugruppen erstellen.
Konfiguration von Musterkomponenten mit Ausgangselement synchronisieren Blockiert Änderungen an der Konfiguration von Musterinstanzen für alle Konfigurationen.
Wenn Sie diese Option auswählen, können einige Musterkomponenten-Instanzen an die Konfiguration der Ausgangskomponente angepasst werden.
