Anzeigen des PropertyManagers:
Klicken Sie in einem Teil mit zwei separaten offenen Profilskizzen auf Ausgeformte Biegung
(in der Blech-Symbolleiste).
Blechparameter aus Material
Materialblechparameter verwenden |
Verwendet Blechparameter, die dem ausgewählten Material zugeordnet sind. |
Produktionsmethode
Geknickt |
Erstellt echte physische Biegungen anstelle von Formwerkzeug-Biegungen und angenäherten Biegelinien in einer Abwicklung.Geknickte ausgeformte Biegungen bilden einen realistischen Übergang zwischen zwei Profilen, um die Umsetzung von Anweisungen für Abkantpressverfahren zu erleichtern. Kreisbögen werden von facettierten Segmenten angenähert.
Geformt |
Erstellt eine geformte Geometrie, in der Sie die Biegelinien angeben können.
Profile
Profil |
Zeigt die Skizzen an, um die ausgeformte Biegung zu erstellen. |
Nach oben und Nach unten |
Passt die Reihenfolge der Skizzenprofile an. |
Facettenwert
Nur Geknickt als Herstellungsmethode.
Facettenwert |
Gibt die Anzahl der Flächen in der Biegung an. |
Bezug zu Endpunkt |
Gibt an, ob die erstellten Biegungen sich auf eine kantige Ecke im Profil beziehen oder ob die kantige Ecke durch angrenzende Biegungen ersetzt wird, um einen angenäherten Kreisbogen in der Ecke zu bilden. |
Blechlehren
Blechlehrentabelle verwenden |
Lässt Sie eine Blechlehrentabelle als Basis des Blech-Features auswählen. Die Blechparameter (Materialdicke, Biegeradius, und Biegeberechnungsmethode) verwenden die Werte, die in der Blechlehrentabelle abgelegt sind, es sein denn, sie werden außer Kraft gesetzt.
Tabelle auswählen |
Ermöglicht die Auswahl einer Blechlehrentabelle. |
Blechparameter
Dicke |
Gibt die Blechdicke an. |
Richtung umkehren |
Verdickt das Feature in die entgegengesetzte Richtung. |
Symmetrisch |
Fügt Material in gleicher Menge zu beiden Seiten der Skizze hinzu. |
Biegeradius |
Biegezugabe
Standardparameter außer Kraft setzen |
Ermöglicht das Ändern der Biegezugabe aus dem ursprünglichen Blech-Feature. |
Biegezugabetyp |
Legt den Biegezugabetyp und einen Wert für die Biegezugabe fest. |
Automatisch freischneiden
Art des Freischnitts |
Legt die Art des Freischnitts fest. Wenn Sie Rechteck oder Langloch ausgewählt haben, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Wählen Sie Freischnitt-Verhältnis verwenden und legen Sie einen Wert für Verhältnis fest.
- Deaktivieren Sie Freischnitt-Verhältnis verwenden und legen Sie einen Wert für Freischnitt-Breite
und Freischnitt-Tiefe fest.
Dicke
Nur Geformt als Herstellungsmethode.
Dicke |
Richtung umkehren |
Kehrt die Richtung um, in der die Blechdicke angewendet wird. |
Steuerung für Biegelinien
Anzahl von Biegelinien |
Legen Sie einen Wert für die Einstellung, um die Rauheit der abgewickelten Biegelinien zu steuern fest. |
Maximale Abweichung |
Gibt die Anzahl der Biegelinien an.Wenn Sie den Wert der Maximalen Abweichung verringern, wird die Anzahl der Biegelinien erhöht.
