Einbuchtungstiefe |
Definiert ein symmetrisches Knotenblechprofil unter Verwendung einer einzelnen Tiefenbemaßung.
d
Tiefenbemaßung der Einbuchtung
Gibt die Tiefe an, bis zu welcher das Einbuchtungswerkzeug gedrückt werden muss, um das Knotenblech zu erstellen. |
Profilbemaßungen
Definiert ein Knotenblechprofil unter Verwendung einer der folgenden Kombinationen:- Länge (d1) und Höhe (d2) der Knotenblechbeine.
Die Software berechnet den Winkel (a1).
- Länge (d1) des Knotenblechbeins und ein Winkel (a1), der für das gegenüberliegende Bein angewendet wird.
Die Software berechnet die Höhe (d2) des Knotenblechbeins.
d1
Abschnittsprofillängenbemaßung
Gibt einen linearen Wert von der Innenseite des Blechteils zum Punkt auf der X-Achse an, wo sich das Knotenblech mit dem Blechkörper schneidet. |
d2
Abschnittsprofilhöhenbemaßung
Gibt einen linearen Wert von der Innenseite des Blechteils zum Punkt auf der Y-Achse an, wo sich das Knotenblech mit dem Blechkörper schneidet. |
a1
Abschnittsprofilwinkelbemaßung
Erstellt das Abschnittsprofil des Knotenblechs basierend auf der Profillängenbemaßung und dem Winkel, die Sie angeben. Wenn Sie sowohl eine Länge als auch eine Höhe für das Profil angeben, bestimmt die Software den Winkel.
Bemaßung auf andere Seite wechseln
Wechselt zwischen Abschnittsprofillängen- und -höhenbemaßung. |
Knotenblech mit abgerundetem Ende
Erstellt ein Knotenblech mit einer abgerundeten Kante. |
Flaches Knotenblech
Erstellt ein Knotenblech mit einer flachen Kante. Wenn Sie Flaches Knotenblech auswählen, wird das Schaltfeld Kantenverrundung aktiviert.
Wenn die Option Kantenverrundung aktiviert ist, können Sie das Feld Kantenverrundungsradius verwenden, um den Durchmesser von Kantenverrundungen auf dem flachen Knotenblech anzugeben.
