Erstellen einer SOLIDWORKS Makrovorlage
Eine SOLIDWORKS Makrovorlage ist ein SOLIDWORKS Makro, mit dem Sie Parameterwerte festlegen können, wenn Sie damit einen benutzerdefinierten Task im SOLIDWORKS Taskplaner planen. Eine SOLIDWORKS Makrovorlage ist eine Textdatei, die in der Regel Visual Basic Code, SOLIDWORKS API Aufrufe und Token-Namen enthält. Wenn Sie eine SOLIDWORKS Makrovorlage für einen benutzerdefinierten Task im SOLIDWORKS Taskplaner verwenden, müssen Sie die Parameterwerte festlegen, die die Token-Namen ersetzen werden.
Token-Namen können entweder Zeichenketten oder numerische Angaben sein. Sie weisen folgendes Format aus:
Parametertyp Format des Token-Namens
Zeichenkette $$$<Token_Name>$$$
Anzahl ###<Token_Name>###
Eine SOLIDWORKS Makrovorlage muss über die Dateinamenserweiterung .swb verfügen.
Erstellen einer Makrovorlage:
  1. Öffnen Sie eine neue Textdatei in Windows Editor, Microsoft WordPad oder einem anderen Texteditor.
  2. Kopieren Sie den SOLIDWORKS Makroinhalt in die Textdatei.
    Weitere Informationen über SOLIDWORKS Makrodateien finden Sie in den SOLIDWORKS API- und Zusatzanwendungs-Hilfethemen (SOLIDWORKS API and Add-Ins Help Topics).
  3. Ersetzen Sie die Parameter, deren Werte Sie festlegen möchten, mit den Token-Namen. Beispiel:
    Originalcode: swApp.SetCurrentWorkingDirectory "c:\temp"
    Geänderter Code: swApp.SetCurrentWorkingDirectory $$$TASK_WORKING_DIR$$$
  4. Speichern Sie die Textdatei mit der Dateinamenerweiterung .swb.
    Erstellen Sie eine Sicherungskopie der SOLIDWORKS Makrovorlage, bevor Sie den Task planen und ausführen oder speichern Sie die SOLIDWORKS Makrovorlage in einem anderen Verzeichnis als den Taskarbeitsordner. Um den Pfad des Taskarbeitsordners einzusehen, klicken Sie auf Ansicht > Optionen > Taskoptionen . Wenn Sie einen Task mit der SOLIDWORKS Makrovorlage ausführen, wird vom System eine Kopie der Makrovorlage erstellt und die Token-Namen werden mit den festgelegten Parameterwerten ersetzt, die festgelegt wurden, als der Task geplant wurde. Anschließend wird die Datei im Taskarbeitsordner unter dem gleichen Dateinamen wie die SOLIDWORKS Originalmakrovorlage gespeichert. Wenn die SOLIDWORKS Originalmakrovorlage im selben Ordner wie der Taskarbeitsordner gespeichert wird, wird diese mit der neuen Datei überschrieben.
    Der folgende Code ist ein Beispiel für eine SOLIDWORKS Makrovorlage. Damit wird jedes SOLIDWORKS Zeichendokument in einem Ordner geöffnet und als eine DXF-Datei gespeichert. Wenn Sie die SOLIDWORKS Makrovorlage für einen benutzerdefinierten Task im SOLIDWORKS Taskplaner verwenden, müssen Sie die Parameterwerte festlegen, die die Token-Namen ersetzen werden: $$$TASK_SOURCE_DIR$$$ und $$$TASK_DESTINATION_DIR$$$.
    Dim swApp As Object
    Dim swModel As Object
    Dim ret As Boolean
    Dim openError As Long
    Dim openWarn As Long
    Dim errorFilePath As String
    Dim nErrors As Long
    Dim nWarnings As Long
    Dim destinationPath As String
    Dim sourcePath As String
    Dim modelTitle As String
    Sub main()
        sourcePath = $$$TASK_SOURCE_DIR$$$
        destinationPath = $$$TASK_DESTINATION_DIR$$$
        errorFilePath = destinationPath + "\" + "swTaskScheduler.error"
        ErrorOut "Start logging any errors...", errorFilePath
        Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application")
        swApp.SetCurrentWorkingDirectory destinationPath
        ' Determine type of document
        openWarn = 0
        Dim fileName As String
        fileName = Dir(sourcePath + "\*.SLDDRW")
        Do While fileName <> ""
            modelTitle = ""
            Set swModel = swApp.OpenDoc6(sourcePath + "\" + fileName, 3, 1, "", openError, openWarn)
            If (openWarn And 2) Then
                ErrorOut "File is read-only.", errorFilePath
                ret = False
            ElseIf (openWarn And 4) Then
                ErrorOut "File is locked by another user.", errorFilePath
                ret = False
            ElseIf (openWarn And 512) Then
                ErrorOut "File is view-only.", errorFilePath
                ret = False
            Else
                ret = True
            End If
            If Not swModel Is Nothing Then
                modelTitle = swModel.GetTitle()
                If ret = True Then
                        ' Strip off SOLIDWORKS drawing file extension (.slddrw)
                        ' and add DXF file extension (.dxf)
                        Dim sPathName As String
                        sPathName = swModel.GetPathName
                        sPathName = Left(sPathName, Len(sPathName) - 6)
                        sPathName = sPathName + "dxf"
                        sPathName = Replace(sPathName, sourcePath, destinationPath)
                        ' Save as file as DXF
                        bRet = swModel.SaveAs4(sPathName, swSaveAsCurrentVersion, swSaveAsOptions_Silent, nErrors, nWarnings)
                End If
                Set swModel = Nothing
                swApp.CloseDoc modelTitle
            End If
            fileName = Dir
        Loop
        ' Exit the SOLIDWORKS software
        swApp.ExitApp
        Set swApp = Nothing
    End Sub
    Function ErrorOut(errorString As String, errorFilePath As String)
        Open errorFilePath For Append As #5
        Print #5, errorString
        Close #5
    End Function
