Sie können eine 3D-PDF-Vorlage auswählen und sie dann mit von Ihnen ausgewählten Elementen bestücken, z. B. 3D-Ansichten, Bezugshinweise, benutzerdefinierte Eigenschaften und Stücklisten.
So veröffentlichen Sie ein Modell in 3D PDF:
- Klicken Sie auf Nach 3D PDF veröffentlichen
(MBD Symbolleiste oder Registerkarte 3D-Ansichten).
Wählen Sie im Dialogfeld Vorlagenauswahl eine Vorlage aus und klicken Sie auf OK.
Der PropertyManager
Nach 3D PDF veröffentlichen wird geöffnet. Außerdem wird eine Vorschau von Seite 1 der 3D-PDF-Datei angezeigt.
- Jede Seite in der 3D-PDF-Datei verfügt über eine entsprechende Seite im PropertyManager.
- Die Anzahl an Seiten und die verfügbaren Optionen hängen von der ausgewählten Vorlage ab.
- Wenn Sie eine 3D PDF-Datei eines Modells veröffentlichen, können Sie zusätzlich zur 3D-PDF-Datei eine HTML-Datei erstellen.
- Das Erstellen von .html-Dateien aus kennwortgeschützten 3D-PDF-Dateien wird nicht unterstützt.
- Klicken Sie unter Primär- und Miniaturbildansichten in das Dialogfeld und wählen Sie Ansichten aus der Registerkarte 3D-Ansichten im unteren Fensterbereich aus.
In der 3D-PDF-Datei wird die erste Ansicht in der Liste im primären Viewport angezeigt. Weitere Ansichten werden dem Miniaturbildkarussell hinzugefügt.
- Wenn die Vorlage einen unabhängigen Viewport enthält, wählen Sie unter Unabhängiger Viewport eine Ansicht aus.
- Unter Genauigkeit:
- Wählen Sie den Grad der Genauigkeit aus. Mögliche Optionen sind Maximal, Hoch, Mittel und Niedrig.
- Um Verlustbehaftete Kompression auf die Polygone anzuwenden, wählen Sie Verlustbehaftete Kompression auf Tessellierung anwenden aus.
- Unter Anlagen:
- Zum Anfügen von Dateien an die 3D PDF klicken Sie auf Dateien anfügen und wechseln Sie zu den Dateien, die eingeschlossen werden sollen.
- Um Teile und Baugruppen, einschließlich PMI, im STEP 242-Format zu exportieren, wählen Sie STEP 242 erstellen und anhängen aus.
- Wenn die Vorlage eine Stücklistentabelle enthält, wählen Sie unter Ausgabe Stücklistentabelle eine Stückliste aus und aktivieren oder deaktivieren Sie Elemente in Spaltenliste.
- Unter Felder mit benutzerdefinierten Eigenschaften können Sie benutzerdefinierte Eigenschaften auswählen, die Feldern im Dokument zugeordnet werden sollen.
- Klicken Sie auf
- Geben Sie im Dialogfeld Speichern unter einen Dateinamen ein oder gehen Sie zu einem Speicherort, um die 3D-PDF-Datei zu speichern. Wählen Sie zum Anzeigen der 3D-PDF-Datei nach dem Speichern die Option PDF nach dem Speichern anzeigen aus.
- Klicken Sie auf Speichern.
Die 3D-PDF-Datei wird an dem in Dateiname angegebenen Speicherort gespeichert.
