In SOLIDWORKS® 2023 wurde die Leistung bestimmter Werkzeuge und Workflows verbessert.
		 Nachfolgend finden Sie einige der Highlights für Verbesserungen bei Leistung und Workflows:
		Grundlagen von SOLIDWORKS
			Sie können die Systemoption Detaillierungsgrad verwenden, um die Leistung bei der Bearbeitung von Ansichten zu verbessern.
			Um auf diese Option zuzugreifen, klicken Sie auf .
			Die Leistung wurde für Vergrößern/Verkleinern, Verschieben und Drehen in den Modi „Entwurfsqualität für verdeckte Kanten ausgeblendet/sichtbar“ und „Drahtdarstellung“ von Modellen verbessert.
		Schnittansichten von Modellen
			Das Starten und Beenden des Befehls Schnittansicht  ist etwa fünfmal schneller als zuvor. Wenn Sie sich im Befehl Schnittansicht
 ist etwa fünfmal schneller als zuvor. Wenn Sie sich im Befehl Schnittansicht  befinden, können Sie sofort Schnittebenen hinzufügen oder entfernen.
		Baugruppen
				- Verbesserte Leistung bei der Suche mit aktivierter Option Unterordner einschließen.
- Für Baugruppen, die Teile mit mehreren importierten Körpern und Erscheinungsbildern auf Körperebene enthalten, verbessert sich die Leistung beim: -
							- Öffnen einer Datei
- Ändern einer Konfiguration
- Anwenden, Ändern oder Entfernen eines Erscheinungsbilds
- Rollback oder Rollforward von Baugruppenelementen
- Die Speichereffizienz von Baugruppen wurde verbessert, um das Speichern unveränderter Modelldaten zu vermeiden. Diese Leistungsverbesserung ist am deutlichsten in sehr großen Baugruppen zu erkennen.
Import/Export
			Die Leistung beim Importieren von CAD-Dateien von Drittanbietern wird mit 3D Interconnect verbessert.
		SOLIDWORKS PDM
				- SOLIDWORKS PDM 2023 führt erhebliche Leistungsverbesserungen durch, wenn hohe Latenz bei SOLIDWORKS PDM Servern vorhanden ist. -
						-  Die Verbesserungen können je nach Höhe der Latenz, Größe der Datensätze und Vorgängen variieren.
						- Die folgenden Vorgänge funktionieren besser, wenn die Latenz zum Datenbankserver hoch ist:
								- Einchecken
- Einchecken mit automatischem Übergang
- Auschecken rückgängig machen
- Interaktive Vorgänge wie Menüs, Kontextmenüs, Referenzdialogfelder und Registerkarten des SOLIDWORKS PDM Datei-Explorers
- Die folgenden Vorgänge funktionieren besser, wenn die Latenz zum Archivserver hoch ist:
								- Dateien hinzufügen
- Status von Dateimodifikationen ändern
- Dateien abrufen
- Neueste Dateiversion abrufen
- Aufgrund von Leistungsverbesserungen im Dateiversion-Aktualisierungswerkzeug können Sie SOLIDWORKS Dateien in einem SOLIDWORKS PDM Tresor schneller aktualisieren. - Wenn Sie Baugruppendateien aktualisieren und auf der Seite Versionseinstellungen die Optionen Überschreiben und Neueste Version auswählen, überspringt die Software das Aktualisieren und Hochladen von Referenzen, die nicht die neuesten in der Wie-erstellt-Version der Baugruppe sind. Dadurch wird die Leistung des Aktualisierungsprozesses verbessert.
- In SOLIDWORKS PDM 2023 SP04 wurde der Mechanismus zum Laden von SOLIDWORKS PDM und benutzerdefinierten Zusatzanwendungen überarbeitet. Dadurch werden Vorgänge, wie die Anmeldung bei einem Tresor und das Starten des SOLIDWORKS PDM Suchwerkzeugs, deutlich verbessert.
Struktursystem und Schweißkonstruktionen
			Sie profitieren beim Erstellen oder Bearbeiten von Eckenverwaltungs-Features von einer besseren Leistung. Eine Ecke wird getrimmt, wenn Sie sie unter Ecken im PropertyManager Eckenverwaltung oder im Grafikbereich auswählen.
			Bisher wurden die Ecken getrimmt, sobald Sie das Eckenverwaltungs-Feature erstellt oder bearbeitet haben.
			Die Leistung wird verbessert, wenn Sie ein Strukturbauteil einfügen oder sein Profil in das Teil mit Schweißnähten ändern.
		Configuration Publisher (2023 SP3)
			Die Leistung des Dialogfelds Configuration Publisher wird verbessert, wenn Sie Listenfelder und Kontrollkästchen aus der Palette im Fenster Bearbeiten hinzufügen.
