Proprietà utente - scheda Permessi per cartella
Utilizzare la scheda Permessi per cartella per assegnare all'utente permessi a singole cartelle nel vault. È anche possibile utilizzare la scheda Permessi assegnati alla cartella per visualizzare e modificare i permessi delle cartelle.
Per accedere a questa pagina:
  1. Visualizzare la finestra di dialogo Proprietà dell'utente.
  2. Nel riquadro sinistro fare clic su Permessi cartella.
Cartelle
Tutte le cartelle del vault sono elencate nell'albero delle cartelle nel pannello superiore.
La cartella principale Elementi viene visualizzata solo dopo che un utente ha visitato il vault da Explorer elementi.
Selezionare una cartella cui assegnare i permessi. Espandere le cartelle per assegnare i permessi alle sottocartelle.
Permessi Cartella
Assegnare o rimuovere i permessi della cartella selezionando o deselezionando le caselle di controllo.
Viene visualizzata un'icona per le autorizzazioni assegnate in base all'appartenenza dell'utente in un gruppo. Passare con il mouse sull'icona per visualizzare i gruppi da cui l'autorizzazione è stata concessa all'utente.
In molti casi, gli utenti non sono autorizzati a gestire i file, a meno che non dispongano di entrambi i permessi su cartelle e stati. Ad esempio, per eseguire il check-out di un file, un utente deve disporre del permesso relativo sia per la cartella sia per lo stato attuale del file.
Quando si assegnano permessi per cartella agli utenti, tutte le sottocartelle ereditano questi stessi permessi fino a quando non sono esplicitamente rimossi da una sottocartella. A partire da quel momento, il permesso viene rimosso dalle sottocartelle.
Permesso L'utente può:
Attiva distinta materiale calcolata Attivare distinte materiali calcolate di file nella cartella selezionata, in modo che siano visibili nella vista Explorer della distinta materiali. Questo permesso non è applicabile agli elementi quindi non è disponibile per le cartelle dell'elemento.
Aggiungi o rinomina file Aggiungere o rinominare un file o una sottocartella nella cartella selezionata.
Aggiungi o rinomina cartella Aggiungere nuove sottocartelle o rinominare la cartella selezionata e le relative sottocartelle.
Assegnazione dei permessi di file Modificare i permessi di altri utenti per l'accesso ai file in una cartella del vault.
Assegnare l'appartenenza al gruppo Dare a singoli utenti l'accesso di gruppo alla cartella del vault selezionata.
Possibile sovrascrivere la versione più recente durante il check-in Sovrascrivere la versione più recente del file durante il check-in.
autorizzato ad aggiornare l’aspetto delle schede Aggiungere e modificare i layout di schede dati per file e cartelle nella cartella selezionata.
Ciò è possibile solo per la modifica del layout della scheda tramite l'editor scheda.
Check-out file Eseguire il check-out di un file nella cartella selezionata per modificarlo.
Elimina file Eliminare i file dalla cartella selezionata.
Un file eliminato di solito viene spostato nel cestino di SOLIDWORKS PDM.
Per eliminare un file, l'utente deve anche disporre dei permessi di eliminazione per tutti gli stati che ha assunto il file nel flusso di lavoro.
Elimina cartella Eliminare la cartella selezionata e le relative sottocartelle.
Elimina Rimuovere in modo permanente i file eliminati dalla scheda Elementi eliminati nelle proprietà della cartella.
L'utente può evitare che i file siano dapprima spostati nel cestino di SOLIDWORKS PDM se preme il tasto Maiusc durante l'eliminazione del file.
Per eliminare permanentemente un file, l'utente deve anche disporre dei permessi di eliminazione permanente per tutti gli stati che ha assunto il file nel flusso di lavoro.
Modifica dati scheda cartella Aggiornare i valori delle variabili nella scheda dati cartella della cartella selezionata.
Modifica dati variabile indipendente dalla versione Aggiornare i valori delle variabili indipendenti dalla versione nelle schede dati dei file nella cartella selezionata e nello stato del flusso di lavoro.
Può visualizzare i file prima del check in iniziale (stato privato) (solo SOLIDWORKS PDM Professional) Visualizzare i file aggiunti ma non sottoposti al check-in nel vault Professional da altri utenti.
I dettagli del file vengono visualizzati in corsivo nella vista file di Esplora file di Windows e nei risultati della ricerca. Gli utenti non possono eseguire azioni sui file con stato privato.
Nel vault standard, solo l'utente amministrativo può visualizzare lo stato privato dei file.
Sposta file Spostare i file nella cartella selezionata.
Per spostare un file, l'utente deve anche disporre dell'autorizzazione di spostamento per tutti gli stati che ha assunto il file nel flusso di lavoro.
Sposta cartella Spostare la cartella selezionata e le relative sottocartelle.
Autorizza o nega accesso ai file a livello di gruppo Impostare i permessi di gruppo su un file selezionato. L'accesso del livello di gruppo agli elementi non è supportato quindi questo permesso non è disponibile per le cartelle dell'elemento.
Per un file della cartella, un utente che dispone di tale permesso può utilizzare la scheda Permessi al file nella finestra di dialogo Proprietà per selezionare i gruppi che avranno accesso a livello di file. Solo gli utenti nei gruppi selezionati e con i permessi appropriati per cartella e stato del flusso di lavoro saranno in grado di accedere al file. Gli utenti che non fanno parte del gruppo non vedranno il file, a prescindere dai loro permessi per cartella e stato.
È inoltre possibile abilitare l'accesso a livello di gruppo a tutti i file creati da un utente specifico come impostazione predefinita nella scheda Permessi per il file di tale utente. Vedere Proprietà utenti - Permessi per file.
Leggi contenuto file Visualizzare il contenuto di un file nella cartella selezionata.
Vedere distinta materiali con nome (solo SOLIDWORKS PDM Professional) Selezionare distinte materiali con nome per i file nella cartella selezionata.
Recupera i file dal Cestino Recuperare file precedentemente eliminati dalla scheda Elementi eliminati nelle proprietà della cartella.
Ripristina file dal cold storage Recuperare i file che sono stati archiviati nel cold storage.
Se lo schema del cold storage specifica i file per l'eliminazione, i file non potranno essere ripristinati.
Inserimento qui Utilizzare il comando Ripristina nella finestra di dialogo Cronologia file. Quando si effettua una operazione di ripristino, viene richiesto di aggiungere un commento che verrà visualizzato nella cronologia del file.
Il comando Ripristina non è supportato per gli elementi, pertanto questo permesso non è disponibile per le cartelle dell'elemento.
Vedere Distinta materiale calcolata Selezionare distinte materiali calcolate per i file nella cartella selezionata.
Imposta revisione Impostare manualmente la revisione dei file nella cartella selezionata, se il flusso di lavoro è stato configurato per l'uso delle revisioni.
Condividi file con un’altra cartella (Solo SOLIDWORKS PDM Professional) Condividere un file presente nella cartella selezionata. La condivisione degli elementi non è supportato quindi questo permesso non è disponibile per le cartelle dell'elemento.
Mostra le versioni di lavoro dei file Visualizzare sia le versioni sia le revisioni di lavoro dei file.
Questo permesso deve essere impostato unitamente a Leggi contenuto file per visualizzare un file per il quale non è impostata la revisione (o che non utilizza le revisioni).
