Ad esempio: Creazione di un modello di progetto mediante una scheda modello
In questo esempio, si utilizza un modulo modello per specificare il nome del cliente e il nome di progetto di un nuovo progetto.
Per creare un modello di progetto mediante un modulo modello:
  1. nell'Editor scheda, fare clic su File > Nuovo .
  2. Nel riquadro Proprietà scheda, per Tipo scheda selezionare Scheda modello.
  3. Aggiungere un controllo casella combinata per il nome del cliente.
  4. Aggiungere un controllo casella di modifica per il nome del progetto.
  5. Collegare i controlli a variabili nuovo o esistenti.
    Per accertarsi che il campo scheda non possa essere lasciato vuoto da un utente, fare clic su Variabili. Nella finestra di dialogo Modifica variabili, accanto al nome della variabile, fare clic su Valori obbligatori.
  6. Fare clic su File > Salva con nome per salvare la scheda come nuovo modulo di input modello.
  7. Fare clic con il pulsante destro del mouse su Modelli e selezionare Nuovo modello.
  8. Per assegnare un nome al modello, per Stringa di menu digitare Crea progetto.
  9. Nel riquadro sinistro fare clic su Schede modello.
  10. Fare clic su Aggiungi scheda e selezionare la nuova scheda modello.
  11. Per mappare i campi di input del modello alle variabili del modello, fare clic su Variabile di modello.
  12. Nella finestra di dialogo Organizza variabili di modello, fare clic su Nuovo.
  13. In Variabile selezionata:
    1. Digitare un nome (es. Cliente).
      Il nome può corrispondere a quello della variabile scheda, ma questo non è obbligatorio.
    2. Per Tipo, selezionare un tipo qualunque.
      Il tipo consigliato è Stringa di formato.
  14. Ripetere le fasi 12 e 13 per creare un'altra variabile di modello (ad es. Progetto).
  15. Fare clic su OK.
  16. In Variabili da copiare nella scheda selezionata, selezionare una Variabile scheda da cui copiare il valore e utilizzare l'elenco Variabile di modello per selezionare una variabile del modello in cui copiare il valore.
    Ad esempio, per la variabile della scheda modello Nome cliente, selezionare la variabile del modello Cliente.
  17. Fare clic su Avanti.
  18. Nella schermata File e cartelle della Creazione guidata modelli, definire le cartelle da creare per la struttura del modello di progetto.
    Ad esempio, fare clic su per specificare il modello in modo da creare nuove cartelle sotto la cartella radice del modello denominata Progetti. Fare clic su per aggiungere una sottocartella di primo livello e assegnarle il nome in base alla variabile di modello Cliente (ossia, %Cliente%). Fare nuovamente clic su per aggiungere una sottocartella di secondo livello e assegnarle un nome in base alla variabile del modello Progetto (%Progetto%).
  19. Per una scheda cartelle, fare clic con il pulsante destro del mouse su una cartella e selezionare Proprietà per utilizzare i valori della scheda modello per aggiornare la scheda nelle cartelle create dal modello.
  20. Nella finestra di dialogo Proprietà della cartella, nella scheda Copia variabili, selezionare una variabile del modello e una variabile scheda cartella da aggiornare.
  21. Fare clic su Avanti.
  22. Nella schermata Icona, selezionare un'icona per rappresentare il modello e fare clic su Avanti.
  23. Nella schermata Utenti e gruppi, assegnare il modello ad utenti e gruppi. Accertarsi di includere l'utente attualmente connesso.
  24. Fare clic su Fine.
  25. Per verificare il modello, in Esplora file di Windows, fare clic con il pulsante destro del mouse nella directory Progetto specificata nella fase 18 e selezionare Nuovo > Crea progetto .
    Il modulo di input modello assegnato al modello appare e consente di specificare il nome del cliente e il nome del progetto da utilizzare per creare la struttura del progetto.
    Ultimato il modello di progetto, viene creata una nuova struttura di cartelle progetto e la scheda dati cartella viene aggiornata con le informazioni provenienti dal modulo di input modello.
