Finestra di dialogo Check in
I file devono essere sottoposti a checkin dopo la modifica perché altri utenti muniti dei diritti appropriati vi possano accedere. Le modifiche apportate ad un file sono salvate solamente nella sua versione locale sino al checkin.
Per visualizzare la finestra di dialogo, scegliere una delle seguenti opzioni:
  • Selezionare i file o le cartelle per il check-in e fare clic su Azioni > Check-in.
  • Fare clic con il tasto destro sul nome del file o cartella per accedere alla finestra Check in.
Toolbar Buttons
Alcuni dei comandi ai quali si accede dai pulsanti della barra degli strumenti sono disponibili anche nel menu di scelta rapida.
Avvertimento successivo / Avvertimento precedente Vengono visualizzati solo se la colonna Avvertimenti contiene alcuni avvisi.
Nell'elenco dei file, spostano l'attenzione al successivo file che presenta un avvertimento o a quello precedente.
Facendo clic su un'icona di avvertimento, si espande la gerarchia, se compressa, e l'avvertimento si trova in un file referenziato.
Livelli Consente di visualizzare i riferimenti ai file per l'intera gerarchia di file (Mostra tutti i livelli) o solo per il primo livello della gerarchia di file (Solo livello superiore).
L'impostazione predefinita è quella utilizzata più di recente.
È anche possibile espandere o comprimere la gerarchia, tramite i controlli e nella colonna Nome file.
Solo per i check in da SOLIDWORKS Ricarica file dopo il check-in o Chiudi file dopo il check-in Quando si esegue il check in da SOLIDWORKS, determina se i file rimangono aperti in SOLIDWORKS o vengono chiusi al termine del check in.
Ricarica file dopo il checkin - Al termine del check-in i file restano aperti in SOLIDWORKS.
Chiudi file dopo il check-in - Al termine del check-in i file vengono chiusi in SOLIDWORKS.
Seleziona file Visualizza la finestra di dialogo Seleziona i file, dove specificare una ripetizione wildcard per scegliere i file.
Apri elenco file Apri tutto apre un elenco di file in Microsoft Excel.
Apri elementi visibili apre un elenco di file visibili in Microsoft Excel.
Salva elenco file Esporta tutto esporta un elenco di tutti i file come file .txt separato da virgole.
Esporta elementi visibili esporta l'elenco dei file visibili come file .txt separato da virgole.
File per checkin
In base alle autorizzazioni amministrative assegnate, sono disponibili tre tipi di preferenze di set di colonne: Colonne predefinite, Colonne personali e set di colonne definiti dall'amministratore. Per ulteriori informazioni, vedere Tipi di set di colonne.
Per cambiare preferenza, fare clic con il pulsante destro del mouse su un'intestazione di colonna, selezionare Set di colonne, quindi selezionare la propria preferenza.
Selezionare Ordina per specificare le colonne di default e personalizzate in tabelle in ordine crescente, decrescente o con struttura ad albero. L'ordinamento delle colonne è utile all'interno di grandi insiemi di dati. Se si ordina una colonna in ordine crescente o decrescente, questa viene evidenziata in verde e viene visualizzata una freccia. Quando si ordina una colonna in una tabella, SOLIDWORKS PDM rimuove la gerarchia della struttura dei file. L'ordinamento disattiva Mostra linee della struttura ad albero e Mostra controlli per la selezione dei riferimenti.
L'ordinamento delle strutture ad albero è disponibile solo in Nome file.
Trascinare la parte superiore di una colonna per modificarne la posizione.
Tipo Visualizza un'anteprima in miniatura del file quando si passa con il cursore del mouse sull'icona del tipo di file.
Nome file
Visualizza i file selezionati e i file da questi referenziati. Per gli assiemi, l'elenco può comprendere disegni, parti, sottoassiemi e i file di SOLIDWORKS Simulation.
I disegni correlati possono essere nella cartella corrente o in una cartella ovunque nel vault. Di default, SOLIDWORKS PDM verifica la presenza di disegni correlati nell'intero vault. L'ambito di applicazione della ricerca dipende dalle impostazioni amministrative.
Warnings
Visualizza gli avvertimenti, se presenti, come risultato dell'autenticazione del check in.
L'errore Riferimento ciclico non consente il checkin di un file. Gli avvertimenti come File non trovato, Esterno al vault o Il file non è stato ricostruito possono bloccare un checkin se l'amministratore ha configurato il blocco per gli avvertimenti.
Questa colonna è vuota in assenza di avvertimenti.
Fare clic sull'avvertimento Il file non è stato ricostruito per visualizzare un elenco di riferimenti che richiedono una ricostruzione.
Per individuare rapidamente i file con avvisi o errori, utilizzare i pulsanti Avvertimento successivo e Avvertimento precedente della barra degli strumenti oppure il tasto Ctrl + freccia su o freccia giù sul tastierino numerico.
Check in Consente di selezionare i file per il check in.
Sempre in check-out Crea la nuova versione nel vault, ma il file rimane in modalità di check out.
Rimuovi copia locale Rimuove il file dal disco locale dopo il check in.
Sovrascrivi versione più recente Sovrascrive la versione più recente del file durante il check-in.
Selezionabile solo se l'opzione Check-in è selezionata. Quando si seleziona Versione più recente, la colonna Nuova ver. viene aggiornata con il valore della versione più recente.
Ver. locale. Il primo numero è la versione locale (memorizzata) o un trattino (-), se modificato a livello locale. Il secondo numero è la versione più recente nel vault.
Ad esempio, 4/6 significa versione 4 di 6.
Nuova versione La versione del file da assegnare al check in. Il testo è in grassetto per le nuove versioni. Una nuova versione non viene creata se il file non è stato modificato localmente.
Autore check-out Mostra gli utenti che hanno file sottoposti a check out. Si può fare il checkin solo dei file che sono in check out.
Se si passa con il mouse sopra un nome utente, viene visualizzata una finestra popup che mostra le informazioni sull'utente come lo stato di accesso, il numero di file di cui è stato eseguito il check out e un collegamento mediante il quale inviare un messaggio e-mail all'utente.
Check-out eseguito in PC e cartella locale dove si trova il file dopo il check out.
Referenziato come
Specifica il modo in cui un file padre fà riferimento ad un file figlio: percorso completo, percorso relativo o solo nome del file.
SOLIDWORKS PDM cerca i riferimenti senza il percorso completo nella posizione specificata per il padre.
I riferimenti esterni al vault non sono aggiunti al vault al check-in del file padre. Inserire questi file referenziati nella stessa cartella del padre o in una cartella del vault e aggiornare il file padre per associarlo al file referenziato con un percorso fisso.
Trovato in Cartella del vault che contiene il file.
Stato Lo stato del flusso di lavoro del file, per esempio, Invio per approvazione o Nessuna approvazione richiesta.
Comment Memorizza un commento nella cronologia dei file relativamente all'operazione di check in.
Totale per check-in
Mostra il numero e il tipo di file selezionati per il check-in.
Opzioni di menu rapide
Fare clic con il tasto destro nell'elenco dei file per accedere a queste opzioni di menu:
Colonne Elenca le intestazioni di colonna in modo da poter visualizzare o nascondere le colonne.
Le colonne attualmente visualizzate sono indicate da un segno di spunta.
Fare clic su Altre per aprire la finestra di dialogo Scegli colonne, in cui è possibile aggiungere fino a 10 colonne aggiuntive selezionando le variabili di SOLIDWORKS PDM sulle quali basare le intestazioni delle colonne.
Mostra controlli per la selezione dei riferimenti Per i file con riferimenti (come gli assiemi con parti), attiva una seconda casella di controllo alla destra dei file padre.
Usare la casella di controllo di sinistra per selezionare o deselezionare solo il file padre.
Usare la casella di controllo di destra per selezionare o deselezionare il file padre e tutti i relativi riferimenti.
Se tutte le caselle non sono nello stesso stato, la casella di controllo aggiunta visualizzerà .
Seleziona tutto Seleziona tutti i file, in modo da poter selezionare o deselezionare le colonne Check in, Mantieni check out o Rimuovi copia locale.
Seleziona file Visualizza una finestra di dialogo in cui è possibile specificare caratteri jolly per selezionare un gruppo di file. È quindi possibile utilizzare un unico tasto per selezionare o deselezionare i file nelle colonne Check in, Mantieni check out o Rimuovi copia locale.
Le condizioni per la transizione non sono state soddisfatte. Aggiunge le linee dell'albero alla colonna Nome file.
Modifica dimensioni anteprima miniatura Modifica le dimensioni delle anteprime miniatura in Piccola, Media (predefinita) o Grande. Per impostazione predefinita, è selezionata la dimensione media.
Quando si seleziona la dimensione in una tabella, SOLIDWORKS PDM imposta la stessa dimensione nelle tabelle e nelle schede applicabili. Le anteprime miniatura per i file non SOLIDWORKS potrebbero non essere visualizzate chiaramente quando si seleziona Media (predefinita) o Grande.
Checkin di tutti i file Seleziona tutti i file nella colonna Checkin.
Tutti i file sempre in check-out Seleziona tutti i file nella colonna Mantieni check out.
Rimuovi tutte le copie locali Seleziona tutti i file nella colonna Rimuovi copia locale.
Sovrascrivi versione più recente in tutti i file Seleziona tutti i file nella colonna Sovrascrivi versione più recente.
