È possibile usare la scheda Contiene per identificare i file del vault referenziati dal file selezionato.
L'elenco viene generato dal database del vault e riflette solo le modifiche locali non sottoposte a check-in.
Barra degli strumenti
Le icone della barra degli strumenti sono disposte in tre sezioni.
Quando la finestra di Explorer è sufficientemente ampia, tutte le icone sono visibili. Se si riducono le dimensioni della finestra, le sezioni vengono compresse in pulsanti mobili. Se si fa clic su uno di questi pulsanti vengono visualizzati i controlli della sezione corrispondente.
Le sezioni vengono compresse in quest'ordine:
Comandi (sezione destra)
Opzioni (sezione centrale)
Origine (sezione sinistra)
Versione
La versione del file per il quale sono visualizzati i riferimenti. Il valore di default è la versione più recente.
Espandere il controllo per selezionare un'altra versione del file.
indica una revisione.
indica la versione originale.
Configurazione
La configurazione per la quale sono visualizzati i riferimenti. Il valore di default è la configurazione attiva.
Espandere il controllo per selezionare la configurazione per cui visualizzare l'elenco dei riferimenti.
Se si seleziona
Non mostrare configurazioni, vengono visualizzati tutti i file a cui fanno riferimento tutte le configurazioni.
Livelli
Visualizza i riferimenti dei file per l'intera gerarchia di file (Mostra tutti i livelli) o solo per il livello superiore della gerarchia di file (Solo livello superiore). L'opzione è impostata sull'opzione più recente che è stata utilizzata.
È possibile espandere o comprimere la gerarchia tramite i controlli e nella colonna Nome file.
Avvertimento successivo / Avvertimento precedente |
Compare solo se la colonna Avvisi contiene alcuni avvisi. Nell'elenco dei file, spostano l'attenzione sul file successivo o precedente che presenta un avvertimento.
Facendo clic su un'icona di avvertimento, si espande la gerarchia, se compressa, e l'avvertimento si trova in un file referenziato.
Salva tutti i file nell'elenco come file .txt delimitato da virgole. |
Salva solo i file visibili nell'elenco come file .txt delimitato da virgole. |
Apre tutti i file nell'elenco in Microsoft Excel ®. |
Apre solo i file visibili nell'elenco in Microsoft Excel ®. |
Riferimenti personalizzati |
Nella finestra di dialogo Modifica riferimenti definiti dall'utente: |
Vista tabella |
Visualizza i file con i relativi riferimenti in formato tabulare. |
Vista Treehouse |
Visualizza i file con i relativi riferimenti in un formato gerarchico ad albero. |
Propriet
In base alle autorizzazioni amministrative assegnate, sono disponibili tre tipi di preferenze di set di colonne: Colonne predefinite, Colonne personali e set di colonne definiti dall'amministratore. Per ulteriori informazioni, vedere Tipi di set di colonne.
Per cambiare preferenza, fare clic con il pulsante destro del mouse su un'intestazione di colonna, selezionare Set di colonne, quindi selezionare la propria preferenza.
Selezionare
Ordina per specificare le colonne di default e personalizzate in tabelle in ordine crescente, decrescente o con struttura ad albero. L'ordinamento delle colonne è utile all'interno di grandi insiemi di dati. Se si ordina una colonna in ordine crescente o decrescente, questa viene evidenziata in verde e viene visualizzata una freccia. Quando si ordina una colonna in una tabella,
SOLIDWORKS PDM rimuove la gerarchia della struttura dei file. L'ordinamento disattiva
Mostra linee della struttura ad albero e
Mostra controlli per la selezione dei riferimenti.
L'ordinamento delle strutture ad albero è disponibile solo in Nome file.
Trascinare la parte superiore di una colonna per modificarne la posizione.
Tipo |
Visualizza un'anteprima in miniatura del file quando si passa il puntatore del mouse sull'icona del tipo di file. |
Nome file
Visualizza il nome del file. |
Warnings
Visualizza  Il file non è stato ricostruito se il file deve essere ricostruito nel software SOLIDWORKS. Fare clic sul messaggio per visualizzare un elenco di riferimenti che vogliono una ricostruzione. Se non ci sono avvisi, questa colonna è vuota.
Per individuare rapidamente i file con avvertimenti o errori, usare la barra degli strumenti Avvertimento successivo  e Avvertimento precedente  , oppure il tasto Ctrl + freccia su o freccia giù sul tastierino numerico.
Nome configurazione
Configurazione del file CAD o un trattino (-) per i file senza configurazioni. |
Quantità
Quantità distinta materiali. |
Versione
Versione del file selezionato e le versioni dei file ai quali è collegato. |
Autore check-out
Utente con il file in check out o vuoto se non è in check out. Se si passa il mouse sopra un nome utente, viene visualizzata una finestra a comparsa che mostra le informazioni relative all'utente, ad esempio stato di accesso e file sottoposti a check-out e fornisce un collegamento per consentire l'invio di un messaggio email all'utente.
Check-out eseguito in
Computer e cartella locale dove il file è in check out o vuoto se non è in check out. |
Trovato in
Cartella del vault che contiene il file. |
Stato
Stato del flusso di lavoro del file, ad esempio In fase di modifica o In attesa di approvazione. |
Menu di scelta rapida
Fare clic con il pulsante destro su un file per accedere a queste opzioni:
Cerca...
Passa dall'attivazione della finestra di dialogo all'attivazione del file selezionato senza aprire una nuova finestra del File Explorer SOLIDWORKS PDM. |
La versione di Microsoft Excel correntemente installata non è supportata.
Apre una finestra del File Explorer SOLIDWORKS PDM con il file selezionato attivato. |
Apri |
Apre il file selezionato nell'app associata. |
Stampa |
Stampa il file selezionato in base alle opzioni impostate. |
Apri con |
Consente di selezionare un'app per aprire il file. |
Propriet
Apre la finestra di dialogo Proprietà del file selezionato. |
È possibile che siano presenti altri comandi file basati sulle autorizzazioni e sulla personalizzazione del menu rapido file.
Colonne
Elenca le intestazioni di colonna in modo da poter visualizzare o nascondere le colonne. Le colonne visualizzate sono indicate da un segno di spunta.
Fare clic su Altre per aprire la finestra di dialogo Scegli colonne, in cui è possibile aggiungere fino a 10 colonne aggiuntive selezionando le variabili di SOLIDWORKS PDM sulle quali basare le intestazioni delle colonne.
Seleziona tutto
Seleziona tutti i file nell'elenco. |
Seleziona file
Apre una schermata Seleziona i file, dove specificare le wildcard per scegliere i file. |
Le condizioni per la transizione non sono state soddisfatte.
Alterna le linee che mostrano la gerarchia dell'albero |
Modifica dimensioni anteprima miniatura |
Modifica le dimensioni delle anteprime miniatura in Piccola, Media (predefinita) o Grande. Per impostazione predefinita, è selezionata la dimensione media. Quando si seleziona la dimensione in una tabella, SOLIDWORKS PDM imposta la stessa dimensione nelle tabelle e nelle schede applicabili. Le anteprime miniatura per i file non SOLIDWORKS potrebbero non essere visualizzate chiaramente quando si seleziona Media (predefinita) o Grande.
