Barra multifunzione di SOLIDWORKS PDM
La barra multifunzione di SOLIDWORKS PDM viene aggiunta automaticamente ai documenti Microsoft Word, Excel e PowerPoint quando è installata l'aggiunta Integrazione Office.
Per visualizzare la barra multifunzione di SOLIDWORKS PDM:
  • Fare clic sulla scheda SOLIDWORKS PDM nella parte superiore della schermata.
Se le opzioni di una sezione non sono visibili, fare clic sulla freccia giù per visualizzarle.
Opzioni di file
Check Out Esegue il check out del file per la modifica.
Se si inizia a modificare un documento senza eseguirne il check-out, SOLIDWORKS PDM mantiene le modifiche apportate se si effettua il check-out del documento prima di chiuderlo.
Check in Esegue il check in del file in modo che altri utenti possano modificarlo.
Annulla check-out Annulla un check out senza salvare le modifiche.
Opzioni della versione
Leggi l'ultima versione Recupera la versione più recente del file dall'archivio.
Ottieni versione Recupera la versione selezionata del file dall'archivio. Fare clic sulla freccia in giù per visualizzare un elenco di versioni e revisioni del file.
Opzioni delle proprietà
Mostra scheda Apre la scheda dati di SOLIDWORKS PDM per il documento che si sta visualizzando.
  Aggiorna campi collegati Aggiorna automaticamente il documento per aggiornare i valori dei campi collegati alle proprietà del documento. Questo aggiornamento si verifica quando i valori vengono modificati utilizzando una scheda dati con l'aggiunta Microsoft Office.
Quando si modificano le proprietà senza utilizzare l'aggiunta Microsoft Office, aprire e salvare il file per visualizzare gli aggiornamenti nella scheda Anteprima.
Opzioni degli stati
Cambia stato Consente di modificare lo stato del flusso di lavoro del file. Fare clic sulla freccia giù per visualizzare un elenco di transizioni disponibili.
Opzioni di esplorazione
Cerca Apre lo strumento Ricerca SOLIDWORKS PDM, con il quale si può cercare nel vault selezionando un modulo di ricerca e specificando criteri di ricerca.
Seleziona in Windows Explorer Apre Esplora file di Windows nella posizione del vault in cui si trova il documento Microsoft Office e preseleziona il file.
Informazioni
Versione locale Visualizza informazioni sulla versione del documento nella cache locale.
Il primo numero è la versione del documento nella cache locale oppure è presente un trattino se il documento è stato modificato localmente.
Il secondo numero è la versione più recente nel vault.
Ad esempio, 4/6 significa che la cache locale contiene la versione 4 di 6 archiviate nel vault.
Revisione locale Visualizza informazioni sulla revisione del documento nella cache locale.
Il primo numero è la revisione del documento nella cache locale oppure è presente un trattino se il documento è stato modificato localmente.
Ad esempio, A/B significa che la cache locale contiene la revisione A di due revisioni memorizzate nel vault.
Autore check-out Visualizza il nome dell'utente che ha effettuato il check out del file.
Check out interno Visualizza la posizione (percorso e nome di sistema) in cui l'utente ha effettuato il check out del file.
Stato del flusso di lavoro Visualizza lo stato corrente del documento come è definito nel flusso di lavoro di SOLIDWORKS PDM.
