Scheda Distinta materiali - Distinta materiali con nome
Utilizzare la scheda Distinta materiali per visualizzare le distinte materiali con nome. Le distinte materiali con nome possono essere salvate dalle distinte materiali calcolate e dalle distinte materiali di SOLIDWORKS.
Per visualizzare una distinta materiali calcolata:
Nel vault locale selezionare un assieme o un disegno di SOLIDWORKS. Nella scheda Distinta materiali, per Distinta materiali selezionare l'icona di una distinta materiali con nome o l'icona di una distinta materiali con nome di SOLIDWORKS.
Visualizza
Informazioni sulla distinta materiali con nome.
Distinta materiali Il tipo di distinta materiali. Selezionare una distinta materiali con nome o una distinta materiali con nome di SOLIDWORKS .
  Versione distinta materiali Versione della distinta materiali visualizzata.
File
Informazioni sul file associato alla distinta materiali con nome.
Origine (sola lettura) Assieme o disegno associato alla distinta materiali con nome.
Versione di origine (sola lettura) La versione del file associato.
L'icona Aggiorna versione di origine alla fine del campo di testo è visualizzata come se esiste una versione più recente dell'elemento di origine e l'utente può aggiornare i dati della distinta con nome per creare una corrispondenza.
L'icona Aggiorna versione di origine è visualizzata come se una distinta materiali con nome è associata alla versione sovrascritta del file di origine.
Se l'icona appare così , la distinta materiali con nome sarà basata sull'ultima versione del file di origine.
Configurazione (sola lettura) La configurazione del file associato.
Comandi
Menu mobile Salva Selezionare Salva per salvare la distinta materiali o Salva con nome per salvare una nuova distinta con nome.
Apri in CSV Apre la distinta in Excel come file delimitato da virgola.
Cambia vista Alterna tra la vista con distinta materiali e la vista del file.
Cerca Ricerca la distinta materiali per una stringa di testo.
Confronta Modifica il layout della scheda Distinta materiali in modo che sia possibile selezionare una seconda distinta materiali da confrontare.
Filtra Apre la finestra Filtro, dove è possibile specificare il contenuto della distinta materiali da visualizzare.
Numeri posizioni Apre la finestra di dialogo Numeri di posizione.
I numeri di posizione non possono essere aggiunti alle distinte materiali con nome di SOLIDWORKS.
Check-out
Check in
Guida in linea
Proprietà della tabella di distinte materiali
Le distinte materiali con nome presentano la stessa configurazione di colonna delle distinte materiali da cui derivano. Queste sono le colonne di default della distinta materiali. L'amministratore potrebbe aver configurato un modello di distinta materiali con una visualizzazione diversa delle colonne.
Nome file Il nome di file del componente di assieme.
Configurazione Un nome di configurazione nell'assieme.
Numero parte Il numero di parte definito nel componente.
Qty Il componente qualità per questa configurazione.
Stato Lo stato del file del componente in SOLIDWORKS PDM.
Descrizione La descrizione del componente per il file.
Revisione Il numero di revisione del file del componente in SOLIDWORKS PDM.
Menu di scelta rapida
I menu di scelta rapida nella tabella facilitano la modifica delle distinte materiali con nome.
Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'intestazione di una colonna per accedere ai comandi che consentono di modificare il layout delle colonne.
Inserisci Consente di inserire le colonne scegliendo Colonna destra o Colonna sinistra.
Nascondi colonna Nasconde la colonna selezionata.
Mostra colonna Elenca le colonne nascoste e visualizza la colonna che si seleziona.
Mostra tutto Visualizza tutte le colonne nascoste.
Aggiorna colonna Apre la finestra di dialogo Aggiorna distinta materiali, nella quale è possibile modificare il nome, l'allineamento e la larghezza predefinita della colonna selezionata.
Elimina colonna Elimina una colonna che è stata aggiunta alla distinta materiali.
Le colonne aggiunte sono identificate da .
Fare clic con il pulsante destro del mouse nell'elenco di distinte materiali per selezionare un file e visualizzare i comandi seguenti.
La versione di Microsoft Excel correntemente installata non è supportata. Apre una nuova finestra di Esplora risorse in cui il file selezionato è quello indicato nel pannello superiore.
Cerca... Evidenzia il file selezionato nella sezione superiore del pannello di destra. Se il file selezionato è un disegno o un assieme, viene visualizzata la distinta materiali per il file.
Inserisci Inserisce righe vuote nella distinta base:
  • Riga sopra inserisce una riga sopra quella selezionata, allo stesso livello nella gerarchia.
  • Riga sotto inserisce una riga sotto quella selezionata, allo stesso livello nella gerarchia.
  • Riga figlio inserisce una riga sotto quella selezionata, come figlio della riga selezionata.
Copia Copia la riga selezionata.
Incolla Se si copia una riga, la incolla nella posizione del cursore.
Elimina Elimina la riga selezionata.
Disponibile solo per le righe aggiunte.
Nascondi riga Nasconde la riga selezionata.
Mostra riga Elenca le righe nascoste e visualizza la riga che si seleziona.
Mostra tutto Visualizza tutte le righe nascoste.
Per la distinta materiali con nome sottoposta a check-in, è possibile che siano presenti altri comandi file basati sulle autorizzazioni e sulla personalizzazione del menu rapido file.
Modifica dimensioni anteprima miniatura Modifica le dimensioni delle anteprime miniatura in Piccola, Media (predefinita) o Grande. Per impostazione predefinita, è selezionata la dimensione media.
Quando si seleziona la dimensione in una tabella, SOLIDWORKS PDM imposta la stessa dimensione nelle tabelle e nelle schede applicabili. Le anteprime miniatura per i file non SOLIDWORKS potrebbero non essere visualizzate chiaramente quando si seleziona Media (predefinita) o Grande.
