Finestra di dialogo Genera elementi
Da uno o più file del vault è possibile creare gli elementi.
Per visualizzare la finestra Genera elemento:
  • In Explorer elementi, fare clic con il pulsante destro del mouse su una cartella di elementi e selezionare Nuovo > Nuovo elemento dal file , oppure selezionare una cartella di elementi e fare clic su Nuovo elemento dal file (barra degli strumenti). Nella finestra di dialogo Seleziona i file per i quali generare gli elementi, selezionare uno o più file e fare clic su Apri.
  • Nel File Explorer SOLIDWORKS PDM, fare clic con il pulsante destro del mouse su uno o più file e scegliere Genera elemento.
Toolbar Buttons
Alcuni dei comandi ai quali si accede dai pulsanti della barra degli strumenti sono disponibili anche nel menu di scelta rapida.
Avvertimento successivo / Avvertimento precedente Vengono visualizzati solo se la colonna Avvisi contiene alcuni avvisi.
Nell'elenco dei file, spostano l'attenzione al successivo file che presenta un avvertimento o a quello precedente.
Facendo clic su un'icona di avvertimento, si espande la gerarchia, se compressa, e l'avvertimento si trova in un file referenziato.
Livelli Consente di visualizzare i riferimenti ai file per l'intera gerarchia di file (Mostra tutti i livelli) o solo per il primo livello della gerarchia di file (Solo livello superiore).
L'impostazione di default è quella utilizzata più di recente.
È anche possibile espandere o comprimere la gerarchia, tramite i controlli e nella colonna Nome file.
Seleziona file Visualizza la finestra di dialogo Seleziona i file, dove specificare una ripetizione wildcard per scegliere i file.
Apri elenco file Apri tutto apre un elenco di file in Microsoft Excel.
Apri elementi visibili apre un elenco di file visibili in Microsoft Excel.
Salva elenco file Esporta tutto esporta un elenco di tutti i file come file .txt separato da virgole.
Esporta elementi visibili esporta l'elenco dei file visibili come file .txt separato da virgole.
Genera per configurazioni Genera elementi per una configurazione del file specifica.
Genera solo per file Genera elementi indipendenti dalle configurazioni.
Versione referenziata Usa la versione associata dei riferimenti.
Ultima versione Usa la versione associata dei riferimenti.
Elenco file
L'elenco contiene i file candidati dai quali generare gli elementi.
Per modificare le colonne visualizzate, fare clic con il pulsante destro del mouse su una qualunque intestazione di colonna e selezionare le colonne per visualizzarle o deselezionarle per nasconderle.
È possibile ordinare le colonne predefinite e personalizzate nelle tabelle in ordine crescente, decrescente o predefinito facendo clic sulle intestazioni di colonna. L'ordinamento delle colonne è utile all'interno di grandi insiemi di dati. Se si ordina una colonna in ordine crescente o decrescente, questa viene evidenziata in verde e viene visualizzata una freccia. Quando si ordina una colonna in una tabella, SOLIDWORKS PDM rimuove la gerarchia della struttura dei file. L'ordinamento disattiva Mostra linee della struttura ad albero e Mostra controlli per la selezione dei riferimenti.
Nome file
Nome del file usato per la generazione dell'elemento.
Warnings
Risultato operazione previsto:
informazioni Altre informazioni sullo stato.
avvertimento Esistono le condizioni per l'avvertimento. Il proprio amministratore può configurare quali avvertimenti bloccano le operazioni.
errore Operazione bloccata.
Se non ci sono avvisi, questa colonna è vuota.
Per individuare rapidamente i file con avvisi o errori, utilizzare i pulsanti della barra degli strumenti Avviso successivo e Avviso precedente oppure il tasto Ctrl + la freccia su o giù sul tastierino numerico.
Nome configurazione
Nome di configurazione del file. Di default, un elemento viene generato per ogni configurazione nel file selezionato. Fare clic su Genera per configurazioni per mostrare o nascondere le configurazioni.
Quantità
Quantità distinta materiali.
Creare
Crea un elemento per il file o configurazione. Deselezionare la casella se non si vuole creare un elemento per il file. Selezionare Esistente per collegarsi ad un elemento esistente.
Questa colonna supporta la selezione in blocco.
Esistente
Collega ad un elemento esistente invece di crearne uno nuovo. Digitare l'ID dell'elemento nella colonna ID Elemento.
Auto aggiornamento
Crea automaticamente una nuova versione dell'elemento quando una versione nuova del file viene creata. Deselezionare Aggiornamento automatico per disattivare gli aggiornamenti automatici.
ID Elemento
ID nuova o esistente:
  • Selezionando Crea, ID Elemento conterrà un ID elemento generato automaticamente. Per specificare un ID diverso, fare clic sull'ID e immettere un valore. L'ID dell'elemento deve essere unica.
    La ID dell'elemento viene letta da una variabile di scheda dati file o generata da un numero seriale che dipende da come il proprio amministratore ha configurato gli elementi. Ad esempio, l'ID elemento potrebbe essere associato alla variabile scheda dati Numero parte. Se un file non ha numero di parte, il numero seriale dell'elemento genererà l'ID dell'elemento.
    Se non si utilizza l'ID generato dal numero di serie, tale ID sarà disponibile la prossima volta che se ne richiede uno nuovo.
  • Quando l'opzione Esistente è selezionata, ID Elemento avrà l'ID dell'elemento esistente. Per collegarsi a un elemento differente, fare clic sull'ID e immettere un nuovo ID. Durante l'inserimento, vengono visualizzati gli ID elemento corrispondenti. Continuare a digitare o selezionare dall'elenco.
Versione
La versione più recente del file. Tutti i link sono rivolti alla versione più recente del file, non la versione locale (con cache).
Queste opzioni sono disponibili solo quando si utilizza Genera elemento da SOLIDWORKS PDM File Explorer:
Aprire Elementi generati
Visualizza gli elementi generati in Item Explorer. Si può anche fare clic con il pulsante destro su un qualsiasi file associato a un elemento e selezionare Navigare all'elemento.
Cartella di destinazione
La cartella dell'elemento nella quale i nuovi elementi sono posizionati, la cartella di origine dell'elemento di default. Fare clic su Sfoglia (...) per selezionare una cartella diversa o per creare una nuova cartella.
Opzioni di menu rapide
Fare clic con il pulsante destro nell'elenco dei file per accedere a queste opzioni di menu:
Colonne Consente di aggiungere o rimuovere le colonne.
Mostra controlli per la selezione dei riferimenti Per i file con riferimenti (come gli assiemi con parti), attiva un'altra casella di controllo nelle colonne Creare, Esistente, e Aggiornamento automatico.
Questa casella consente di selezionare o deselezionare tutte le opzioni in una volta.
Se tutte le caselle non sono nello stesso stato, la casella di controllo aggiunta visualizzerà .
Seleziona tutto Seleziona tutti i file, in modo da poter selezionare o deselezionare le colonne Crea, Esistente o Aggiornamento automatico.
Seleziona file Visualizza una finestra di dialogo in cui è possibile specificare caratteri jolly per selezionare un gruppo di file. Si può quindi usare un solo tasto per selezionare o deselezionare i file nelle colonne Crea, Esistente o Aggiornamento automatico.
Le condizioni per la transizione non sono state soddisfatte. Aggiunge le linee dell'albero alla colonna Nome file.
Modifica dimensioni anteprima miniatura Modifica le dimensioni delle anteprime miniatura in Piccola, Media (predefinita) o Grande. Per impostazione predefinita, è selezionata la dimensione media.
Quando si seleziona la dimensione in una tabella, SOLIDWORKS PDM imposta la stessa dimensione nelle tabelle e nelle schede applicabili. Le anteprime miniatura per i file non SOLIDWORKS potrebbero non essere visualizzate chiaramente quando si seleziona Media (predefinita) o Grande.
