| Tipo di modello |
Visualizza i modelli del materiale per gli studi Simulation. I modelli di materiali disponibili dipendono dal tipo di studio attivo. |
| Salva tipo di modello nella libreria |
Disponibile solo per i materiali personalizzati.
Salva il tipo di modello per il materiale personalizzato selezionato nel database del materiale personalizzato.
Ad esempio, se si cambia il tipo di modello di un materiale personalizzato da Isotropico elastico lineare a Plasticità - von Mises, quando si crea uno studio di simulazione non lineare, il tipo di modello del materiale personalizzato è Plasticità - von Mises.
È possibile visualizzare la posizione del database del materiale personalizzato Custom Materials.sldmat in. Per Mostra cartelle per, selezionare Database materiali.
Non è possibile cambiare il tipo di modello del materiale dalla libreria materiali di SOLIDWORKS. |
| Unità |
Imposta le unità per i valori numerici delle proprietà del materiale. |
| Includi effetto scorrimento |
Disponibile con SOLIDWORKS Simulation, per l'uso con gli studi non lineari di Simulation. Attiva l'effetto di scorrimento per il modello di materiale selezionato. Questa opzione non è disponibile per i modelli del materiale elastico ortrotopico e viscoelastico.
| N. di costanti |
Disponibile con SOLIDWORKS Simulation, solo per modelli di materiale iperelastico e viscoelastico negli studi non lineari. Imposta il numero delle costanti del materiale iperelastico, utilizzate per l'analisi su due, quattro o sei. È possibile immettere le costanti del materiale manualmente o lasciare che sia il programma a calcolarle dai dati del test.
Assicurarsi di selezionare il numero appropriato di costanti del materiale per il modello. Ad esempio, se si immette un materiale iperelastico con sei costanti del materiale, ma si imposta il parametro Num. di costanti su due, vengono utilizzate per l'analisi solo le prime due costanti del materiale, generando risultati errati.
| Usa dati di curva per calcolare le costanti materiale |
Disponibile con SOLIDWORKS Simulation, solo per modelli di materiale iperelastico e viscoelastico negli studi non lineari.Calcola le costanti del materiale dai dati del test disponibili. È possibile immettere fino a tre curve di dati per: Tensione semplice, tensione planare o taglio puro e tensione biassiale. Quando questa opzione è selezionata, il numero di costanti impostato è il numero di costanti del materiale calcolato dal programma.
| Geometria di riferimento |
Disponibile con SOLIDWORKS Simulation, solo per il modello di materiale elastico ortrotopico lineare. Imposta la geometria di riferimento da utilizzare nella definizione delle direzioni delle proprietà del materiale ortotropo. È possibile selezionare un piano di riferimento, un asse di riferimento o un sistema di coordinate.
| Crea curva sollecitazione-deformazione |
Disponibile con SOLIDWORKS Simulation, solo per l'uso con i modelli del materiale Tresca - elastici non lineari, plastici - von Mises e plastici. |
| Categoria |
Visualizza il nome della categoria che contiene il materiale, visualizzata nell'albero dei materiali. |
| Nome |
Visualizza il nome del materiale selezionato. È possibile immettere un nome per i materiali definiti personalizzati. |
| Criterio di cedimento di default |
Disponibile con SOLIDWORKS Simulation. Seleziona il criterio di cedimento da usare per calcolare il fattore di sicurezza quando è selezionata l'opzione Automatico come criterio nel PropertyManager Verifica progetto.
| Descrizione |
Fornisce uno spazio per i commenti sul materiale (256 caratteri max). |
| Origine |
Specifica una fonte di riferimento per i materiali definiti personalizzati. |
