PropertyManager di Risultato DXF / DWG
Utilizzare il PropertyManager Risultato DXF / DWG per esportare qualsiasi faccia planare o vista con nome da un file di parte in uno o più file DXF o DWG. L'anteprima consente di rimuovere le entità. È disponibile un set espanso di entità geometriche quando si esporta una ripetizione piatta in lamiera.
Per aprire questo PropertyManager:
Con una parte aperta, procedere in uno dei modi seguenti:
  • Salvare la parte (File > Esporta come) come file di tipo .dxf o .dwg.
  • Selezionare una o più facce planari, fare clic su File > Esporta come e scegliere un tipo di file .dxf o .dwg.
  • Selezionare una o più facce planari, fare clic con il pulsante destro del mouse e fare clic su Esporta in DXF/DWG.
  • Per le parti in lamiera, nell'albero di disegno FeatureManager, fare clic con il pulsante destro del mouse su Ripetizione piatta e fare clic su Esporta in DXF/DWG. Nel PropertyManager, fare clic su per aprire la finestra di dialogo Ripulitura DXF/DWG per visualizzare in anteprima il modello esportato. Nella finestra di dialogo, fare clic su Salva per chiudere la finestra di dialogo e il PropertyManager.
Dopo aver fatto clic su Salva, si visualizza il PropertyManager.
Esporta
Il tipo di esportazione dipende dal contesto dal quale si è aperto il PropertyManager:
Viste annotazione Esporta le viste di parte, ad esempio Frontale e Isometrica.
Facce / loop / bordi Esporta facce planari al formato DXF o DWG per la lavorazione.
Lamiera Esporta ripetizioni piatte di lamiera al formato DXF o DWG per il taglio.
Elementi da esportare
Viste da esportare Viste di annotazione. Selezionare le viste standard o personalizzate da esportare. Le viste standard sono contrassegnate con l'asterisco.
Entità da esportare Facce / loop / bordi. Quando si selezionano le entità nell'area grafica, nell'elenco appaiono i nomi corrispondenti.
Entità da esportare Lamiera: Scegliere il tipo di entità da esportare. Geometria è selezionato di default.
Allineamento risultato
Origine Imposta l'origine. Fare clic su un vertice o lasciare vuoto il campo per utilizzare l'origine del modello.
  Asse X, Asse Y Imposta gli assi X e Y. Selezionare i bordi ortogonali.
Inverti la direzione dell'asse X, Inverti la direzione dell'asse Y
Opzioni di esportazione
File singolo Esporta tutte le selezioni in un solo file.
File separati Se si selezionano più facce, bordi o schizzi da esportare, esporta ciascuno in un file distinto.
Finestra Anteprima
Quando si fa clic su , si visualizza la finestra Ripulitura DXF/DWG. Utilizzare i comandi della vista standard per esaminare il risultato. Rimuovere le entità che non si desidera esportare.
Layout precedente, Layout successivo Quando si esportano più file, cambia l'anteprima per visualizzare quella del file precedente o successivo.
Vista precedente Torna alla vista precedente.
Zoom ottimizzato Mostra l'intera entità nella finestra Ripulisci.
Zoom finestra Seleziona un'area ridotta dell'entità per visualizzarla nella finestra.
Zoom dinamico Mostra l'anteprima con un numero maggiore o minore di dettagli.
Trasla Cambia la posizione della visualizzazione dell'anteprima.
  Rimuovi entità Elimina tutte le entità selezionate.
Annulla Ripristina le entità rimosse per ultime.
Ripeti Elimina le entità appena ripristinate.
Fare clic su Salva per salvare il file nella posizione specificata.
