Opzioni Colori del sistema
È possibile specificare i colori nell'interfaccia utente: sfondi, icone, carta da disegno, stato dello schizzo, quote, annotazioni, etc.
A seconda delle capacità della propria scheda grafica, è possibile applicare illuminazione, ombre e riflessi ai modelli nell'area grafica. I colori di sistema selezionati interagiscono con questi strumenti.
Per impostare i colori del sistema:
Fare clic su Opzioni (barra degli strumenti Standard) o su Strumenti > Opzioni e selezionare Colori.
Fare clic su Azzera per ripristinare i default aziendali per tutte le opzioni del sistema o solo per le opzioni su questa pagina.
Impostazioni dello schema a colori
Selezionare un elemento nell'elenco per visualizzarne il colore. Fare clic su Modifica per cambiare il colore.
Aspetto di default Nome dell'aspetto predefinito. Fare clic sul nome dell'opzione per aprire la guida.
Scenografia di default Nome della scenografia predefinita. Fare clic sul nome dell'opzione per aprire la guida.
Aspetto dello sfondo Specifica l'aspetto dello sfondo.
Usa sfondo scenografico del documento
Lo sfondo della scenografia salvato con il documento viene utilizzato all'apertura del software SOLIDWORKS.
È possibile impostare una scenografia per il proprio modello e selezionare questa opzione. Il software SOLIDWORKS fornisce scenografie con sfondi che vanno dal semplice colore bianco agli interni di una fabbrica. Con RealView attivata, le scenografie SOLIDWORKS hanno riflessi di luci e sfondo. È possibile impostare una scenografia predefinita da visualizzare con ogni nuovo modello facendo clic con il pulsante destro del mouse su una scenografia nel Task Pane e selezionando Impostare come scenografia di default.
Semplice
Utilizza come colore di sfondo lo schema di colore selezionato per lo Sfondo della vista.
Gradiante
Utilizza come colore di sfondo lo schema di colore selezionato per il Colore gradiente superiore e il Colore gradiente inferiore.
File immagine
Vari file di sfondo vengono forniti con l'applicazione. I file salvati come schemi corrispondono agli schemi di colore elencati in Schema a colori corrente. Navigare per selezionare un file del sistema o qualsiasi altro file dell'immagine.
Specificando un File d'immagine si dà la precedenza sugli schemi nell'elenco Schema a colori corrente.
Per visualizzare un'immagine TIFF come sfondo, impostare Aspetto di sfondo su una delle seguenti opzioni: Semplice, Gradiente o File immagine.
Riporta i colori ai valori di default Riporta le opzioni ai valori di default.
Salva come schema Salva il gruppo di colori definito dall'utente. Dopo aver salvato uno schema di colore, è possibile selezionarlo da Schema di colore corrente.
Opzioni addizionali
Usa colore specificato per il colore della carta dei disegni Applica i colori selezionati per Disegni, Colore della carta, Disegni, Bordi del modello visibili e Disegni, Bordi del modello nascosti ai fogli del disegno.
Usa colore specificato per la modalità Ombreggiata con bordi Applica il colore specificato ai bordi del modello quando il modello è in modalità Ombreggiato con bordi . Specificare un colore in Bordi in modalità ombreggiata con bordi in Impostazioni schema di colore. Quando l'opzione è deselezionata, i bordi saranno dello stesso colore del modello, leggermente più scuri.
Usa colori specifici in modifica delle parti negli assiemi Applica i colori specificati alle facce, funzioni e corpi di parti negli assiemi. Quando l'opzione non è selezionata, i colori specificati sono applicabili ai nomi di parte nell'albero di disegno FeatureManager. Specificare i colori per Assieme, Modifica parte, Assieme, Parti non modificabili e Assieme, Linee nascoste di Modifica parte in Impostazioni schema di colori.
Usa il colore specificato per le quote di disegno modificate in apertura Applica il colore specificato alle quote modificate dall'ultima volta che il disegno è stato salvato. Una volta salvato e chiuso il disegno con le quote modificate, queste ultime non sono più evidenziate.
Inviluppi Imposta la trasparenza di componenti inviluppo. Selezionare una delle seguenti opzioni:
Semitrasparente
Imposta tutti gli inviluppi come trasparenti.
Opaca
Imposta tutti gli inviluppi come opachi.
Non modificare
Mantiene le impostazioni di trasparenza dei componente individuali di ogni inviluppo.
Passare ai colori del sistema Se una parte o assieme è aperto al settaggio delle opzioni dei colori del sistema, è possibile andare alle opzioni Visualizzazione modello nelle Proprietà del documento per impostare i colori della funzione per i modelli.
