Installazione da un'immagine amministrativa mediante la riga di comando
È possibile distribuire le installazioni da un'immagine amministrativa utilizzando la riga di comando.
Per un'installazione invisibile:
  1. Aprire una finestra Prompt dei comandi (in Windows, fare clic su Start > Esegui.)
  2. Digitare il comando msiexec.exe con /i e /qb e impostare le proprietà per qualsiasi opzione non compresa nei valori di default indicati di seguito.
    msiexec /i "64-bit_admin_image_path\SWFileUtilities\SOLIDWORKS File Utilities.msi" INSTALLDIR="C:\Program Files\your_folder /qb
Usare gli esempi seguenti come modelli per un'installazione invisibile.
Client SOLIDWORKS
  • Ambiente SOLIDWORKS (inglese)
  • Aggiunta Toolbox
  • Partecipazione nel programma feedback
  • Lingua francese
SOLIDWORKS:
msiexec /i "64-bit_admin_image_path\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS.Msi" INSTALLDIR="C:\Program Files\your_folder" SOLIDWORKSSERIALNUMBER="xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx" ENABLEPERFORMANCE=1 OFFICEOPTION=3 ADDLOCAL=SolidWorks, SolidWorksToolbox="toolbox path for example C:\SolidWorks Data\" /qb
Il componente di installazione di lingua francese SOLIDWORKS deve essere installato separatamente:
msiexec /i "64-bit_admin_image_path\SOLIDWORKS French\french.msi" /qb
Quando si specificano i comandi di installazione del componente di lingua di SOLIDWORKS, non specificare argomenti di riga dei comandi.
Client di eDrawings
  • Tutte le funzioni
msiexec /i "admin_image_path\eDrawings\eDrawings.msi" INSTALLDIR="C:\Program Files\your_folder" SNLSERVER=eDrawings_SNL_server TRANSFORMS=1040.mst ADDLOCAL=All /qb
SOLIDWORKS Electrical
A causa della complessità tecnica insita nell'installare SOLIDWORKS Electrical con Microsoft SQL Server, gli esempi della riga di comando per SOLIDWORKS Electrical sono esclusi dalla documentazione.
SOLIDWORKS PCB
msiexec /i “admin_image_path\SOLIDWORKS PCB.msi” ACTIVSERIALNUMBER=”1234123412341234ABCDEFGH” INSTALLDIR=”C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS PCB” /qb
SOLIDWORKS Visualize e Visualize Boost
Per SOLIDWORKS Visualize:
msiexec. /i “admin_image_path\SOLIDWORKS Visualize.msi” ACTIVSERIALNUMBER=”1234123412341234ABCDEFGH” INSTALLDIR=”C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS Visualize” /qb
Per SOLIDWORKS Visualize Boost:
msiexec /i “admin_image_path\SOLIDWORKS Visualize Boost.msi” ACTVISERIALNUMBER=”1234123412341234ABCDEFGH” INSTALLDIR=”C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS Visualize Boost” /qb
